bad_driver
bad_driver
19.06.2009 в 12:15:39
Сначала в нашей беседке крыша не планировалась, а только три зарешеченные по диагонали стенки для вьюнков, теперь появилось желание сделать для этого строения крышу. Скелет беседки 3х3 м сделан из пропитанного сенежем бруса 50х50 мм. Из того же бруса планирую сделать четырехскатную крышу, а вот из чего сделать кровлю для беседки не знаю, она должна быть как я понимаю легкой и желательно недорогой. Кроме как накрыть пленкой или изоспаном ничего не приходит в голову, но думаю, что внешний вид они испортят, вот если бы был цветной изоспан..., вобщем прошу помощи :help
Ieronimus
Ieronimus
19.06.2009 в 12:21:50
bad_driver написал : ..
Накройте банером.
aleyush
aleyush
19.06.2009 в 12:36:12
Сотовый поликарбонат?
НиколайР
НиколайР
Эксперт
Ростов-на-Дону
19.06.2009 в 12:47:56
Ieronimus написал : Накройте банером.
Не сорвёт ли ветром?
bad_driver
bad_driver
19.06.2009 в 13:10:25
aleyush написал :
Дорого, очень много резов и стыков, ширина у карбоната 2.10 м, а у меня четыре ската в форме треугольника со сторонами 2.40Х2.40Х3.10 м, да и конструкция моя слишком атмосферозависимая.
bad_driver
bad_driver
19.06.2009 в 13:14:31
Ieronimus написал :
Сначала подумал, что это шутка такая. Вы имеете ввиду рекламные банеры-растяжки? Идея съемной кровли интересная, только где его взять?
alex_k
alex_k
Эксперт
19.06.2009 в 13:39:14
bad_driver написал : Идея съемной кровли интересная, только где его взять?
в мастерских, которые печатают, иногда продают некондицию.
простают б.у. здесь на форуме.
купить "укрытие от дождя" в магазине.
я использую свой старый походный тент 3,5*7м и центральную опору. два раза ветром рвало люверсы с мясом -там где плохо были обжаты к шнуру по кромке.
bad_driver
bad_driver
23.06.2009 в 10:03:37
Идея пока висит в воздухе
Wodik
Wodik
23.06.2009 в 11:04:03
Если чтобы лёгкий, дешёвый и съёмный, то проще всего тогда купить баннер б\у. В барахолке они постоянно продаются. Можно в принципе договориться и найти баннер в зелёных тонах под вьюнок, плющ или виноград, смотря что посадите. Выкроить нужные куски под размер и прикрутить.
Techred
Techred
Эксперт
24.06.2009 в 14:10:35
Крышу делать только съёмной. 50х50 снегом продавит. То же хотел покрыть крышу, но увидев этой зимой количество снега - передумал. Навес у сарайчика чуть не продавило. Переделывал. Стойки 50х50 заменил на 150х100. страпила 75х50 заменил(точнее добавил) на 150х50. и на будущее решил на этом больше нен экономить.
Techred
Techred
Эксперт
24.06.2009 в 14:17:34
Хотел вместо покрытия на беседке приделать сварную сетку - чтоб д.виноград по нему полз. Но опять же передумал. Ибо у соседей сварную сетку (у них беведка была из толстой сварной сетки полукругом. по нему д.в.и вился) продавило.
