Karandaш Скорей всего растянулась цепь,и её шаг не совпадает со звездой,пильная гарнитура Пармы совпадала 1:1 с Тайгой-245(пр-во ЗиД),я ставил жёсткую шину от Пармы на Тайгу.
27.03.2011 в 12:57:08
02.04.2011 в 20:02:53
я на парму поставил шину от тайги с амортизатором и цепь от урала с ураловской звездочкой засобачил насос от тонометра сейчас шпарит мама не горюй
04.04.2011 в 22:40:26
45.RUS Спасибо за совет, смущает одно, что есть еще одна цепь, купленная значительно позже, но ведет себя также. А из-за звездочки такое быть не может? Но всетаки попробую купить новую цепь. Еще раз спасибо.
sibiryak25 хочу спросить, как вы заменили шину и звездочку? Нужно ли как то при этом дорабатывать саму пилу, или это все взаимозаменяемо.
07.04.2011 в 19:28:19
Сравните как ходит цепь по снятой шине и ведомой звезде,мне вместо ремкомплекта шины Тайги положили от Урала,у них шаг цепи разный,а звезда шла ремкомплектом вместе с роликами и заклёпками,старые заклёпки высверливают,канец шины раздвигается,старое навыкид,новое аккуратно вставляем,заклёпываем и вуа-ля.
23.04.2011 в 11:10:02
Karandaш написал : 45.RUS Спасибо за совет, смущает одно, что есть еще одна цепь, купленная значительно позже, но ведет себя также. А из-за звездочки такое быть не может? Но всетаки попробую купить новую цепь. Еще раз спасибо.
Насчет ураловской звездочки во первых срезаем выступающий фланец под корень во вторых на пармовской втулке болгаркой необходимо сделать два посадочных выступа типа вилка по посадочному диаметру звездочки можно 1 фрикционную шайбу убрать дальше родной обраничитель в правой крышке отломать пасатижами и сделать из жести другой иначе цепь будет мешать т е упреся в штатный ограничитель а насчет шины она прекрасно подходит ток затягивать надо сильнее и обязательно гравера
02.05.2011 в 23:35:08
sibiryak25 большое спасибо за рекомендации, попробую воспользоваться
25.05.2011 в 18:55:52
Доброго время суток. Недавно купил тестю пилу Парма -2м сначала все было хорошо пилила прикрасно , а недавно возникла проблемма ,наченаеш пилить а цепь при не большом нажатии останавливается . Я думаю проблема в фрикционом механизме , а как устранить не знаю . Кто знает как пожалуйстка посаветуйте.
25.05.2011 в 18:57:44
G.BORISOV написал : наченаеш пилить а цепь при не большом нажатии останавливается
А дымок из нее при этом не идет? корпус не горячий?
25.05.2011 в 19:10:38
Так сильно не мучал , а цепь останавливается под весом пилы.
25.05.2011 в 22:59:51
G.BORISOV написал : ...Парма -2м. Сначала все было хорошо, пилила прикрасно , а недавно возникла проблема ,начинаешь пилить, а цепь при не большом нажатии останавливается
Такое для старой классической Пармы вообще не характерно. Там такое двигло и редуктор, что скорее цепь порвёт, чем остановится. Может, это из новых каких? Фото нет?
28.08.2011 в 14:07:29
привет всем. Люди, нужна помощь. Необходима эй. схема подключения всего что есть в парме м и парме 2м. Отдали старую парму, а внутри все провода отпаяны. У кого есть?
