Veps25
Veps25
18.04.2015 в 21:39:42
ИльяСергеич написал : всем привет приобрел электропилу парма м 2000КВ когда нажимаю кнопку пуска то все нормально работает но вот когда отпускаю слышен скрежет какой то цепь уже не крутится а вот двигатель останавливается и пока двигатель останавливается где то 2секунды или три может этот скрежет идет что это может быть? еще гарантия не кончилась боюсь ее разбирать так как на гарантии еще
Если не ошибаюсь, у Вас пила с тормозом? У меня не Парма, Инкар, того же разлива, там тормоз срабатывает при выключении пилы (вернее должен, мне ее отдали уже без тормоза), т.е. цепь и барабан сцепления останавливаются, а двигатель продолжает по инерции вращаться, грузики сцепления трутся по барабану, они и издают такой звук.
zdv
zdv
Липецк
27.05.2015 в 16:53:42
подскажите, а где можно купить звездочку ведущую и собственно переходник на вал, на который одевается сама звездочка. пила "Парма М"
dimasldo
dimasldo
Шостка
29.05.2015 в 10:59:26
zdv написал : подскажите, а где можно купить звездочку ведущую и собственно переходник на вал, на который одевается сама звездочка. пила "Парма М"
звездочка ведущая подходит от бензопилы Тайга 214 или 245! смотрите на рынке или в магазине где продают бензотехнику бензопилы, мотокосы, может у них еще, что то осталось!
zdv
zdv
Липецк
29.05.2015 в 12:44:44
dimasldo написал : звездочка ведущая подходит от бензопилы Тайга 214 или 245! смотрите на рынке или в магазине где продают бензотехнику бензопилы, мотокосы, может у них еще, что то осталось!
гораздо интереснее информация про переходник на вал. или звездочка в комплекте с ним?
dimasldo
dimasldo
Шостка
29.05.2015 в 21:39:17
zdv написал : гораздо интереснее информация про переходник на вал. или звездочка в комплекте с ним?
Звездочка конечно отдельно продается, я уже сейчас не помню какой переходник, давно у меня такой дракон был, пила в принципе не плохая, тока смазки нет на цепь! Ищите в инете мне как то попадались на глаза з\ч к парме, у вас в городе есть магазины которые лет 15 занимаются продажей з\ч там и спрашивайте может завалялся.
Валерий Стар
Валерий Стар
Тольятти
17.07.2015 в 12:43:10
Доброго всем дня. Кто может помоч в приобретении корпуса к цепной пиле Парма-4? Буду весьма благодарен.
rjf409
rjf409
31.10.2017 в 13:57:05
Подскажу как отремонтировать пластиковый корпус пилы. В авто мастерской по ремонту пластиковых бамперов. Мастер сочленил две половинки на свои места и расплавил место излома горячим воздухом. Так же мастер впаял в шов кусочки мелкой сеточки, чем про армировал место излома. Ту же операцию повторил с обратной стороны. Мне пришлось лишь зашлифовать неровности и собрать. Все стало на свои места аккуратно.
Шрайбикус
Шрайбикус
Чебоксары
01.11.2017 в 11:07:02
добрый день, у меня Парма, куплена в 1987г. Работает. Здесь прочитал, как установить шину с пружиной, чтобы натяжение было равномерное. И от какой подходит?Наверное, надо менять и звездочку. Хороший аппарат. Нигде не могу найти данные об оборотах двигателя и редуктора. Кто-либо знает? Есть желание периодически Парму (без шины) использовать на маленькой зернодробилке на дробление 1-2 ведра, периодически.
АлександрВладимирович
18.12.2017 в 10:09:20
хочу купить Киев 0668573069
Max Sergeev
Max Sergeev
Томск
13.05.2018 в 16:07:51
Шрайбикус написал: у меня Парма, куплена в 1987г.
Я брал с рук в 1989 году, уже б/у. паразиты собрали из всякого-якого - звездочка не той системы стояла. (На толкучке же хрен проверишь). В общем, придурки. Потом уже мне поставили шину с пружинами (откуда- не знаю). знаю точно, что ведущая звезда теперь 3/8 на 8 звеньев, цепь 64 звена, 3/8", паз 1.6 мм, форма зуба - чипперный тип (скругленный верх). Теперь таких цепей не найдешь. Буду пробовать Чемпиона Champion C058-DP-64E (чизельный тип режущего зуба) и ширина паза меньше - 1.5 мм. Чизельные цепи плохи тем, что тупятся от любого чиха - земля, гвоздь, сразу! А эта старая цепь много чего пережила, но ее наточили неважно- уводит в сторону, и сильно. Отдам на переточку. Напильником не справиться, да и навык нужен. пусть на станке хреначат. Обороты не знаю, много (10000 мин-1, кажись). Оно вам надо? Двигун у нее зачетный (у старой Пармы). Прет как танк, ничего его не останавливает. Правда пила с ним очень тяжелая, тяжелее малой Хускварны 236. (Кг 8-9 весит).
irko044
irko044
Тверь
27.10.2018 в 13:12:21
Подскажите от каких электромеханизмов к Парме М можно поставить щётки? Удачи всем.
