Татьянка
Татьянка
19.06.2009 в 22:00:08
Татьянка написал : Цитата: Сообщение от greg111 открытые лампочки- это нехорошо мне кажется. надо бы светильники поменять
Чем нехорошо?
Почему спрашиваю. Здесь была где-то тема и пришли вроде к выводу, что обычные накаливания зеркалки на R50, R63 и т.д. годятся. А защитное стекло - это скорее, чтоб галогенки не разлетались от холодных брызг.
Почему же эти не подходят?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
19.06.2009 в 22:00:12
Автомат защищает от перегрузки (незначительного превышения номинала, напр. включили вы три чайника в одну розетку в удлинитель - и удивкляетесь потом, почему выбило) и от токов короткого замыкания - огромного тока, который возникает в проводах при замыкании их на пренебрежительно малое сопротивление. От удара током не защищает никак (защищает только, когда выключен - при замене лампы, например). УЗО отключает линию при ударе током, но не ограничивает ток через попавшего под напряжение (если УЗО на 30мА, а через через попавшего под напряжение потёк ток 150 мА, его выбьет, а продолжительность тока через попавшего под напряжение будет зависить от скорости отключения контактов). Теперь, как вы можете попасть под напряжение. рабоче-защитный ноль (PEN) на подстанции (будка во дворе) заземлён, т. е. связан гальванически с землёй, также он связан через систему уравнивания потенциалов дома с трубами (если железные), присоединён к ванной (для безопасности, чтоб не затрясло от крана, если трубы железные, от рядом стоящей стиралки). Фаза имеет напряжение относительно нуля 220 В, следовательно и относительно ванны 220 вольт. Попадёте водой, а она не дистиллированная- провыодник - ваше сопротивление в условиях ванны - 1000 ом. по закону Ома ток 220мА, а смертельный 100мА.... Меняйте светильники на влагозащищённые, или на 12 вольт галогенки (как у меня). при 220 вольт в ванной УЗО обязательно.
greg111
greg111
Саратов
19.06.2009 в 22:00:23
какая бы маломощная лампочка не была- она нагревается. вы члучайно задеваете её или брызгаете- она лопается стеклянными брызгами во все стороны и по дурацкой случайности на Вас. если Вас это не смущает- дерзайте. тем более в этой зоне вроде бы не положено ставить лампы на 220в
greg111
greg111
Саратов
19.06.2009 в 22:03:33
dinamit007 написал : Меняйте светильники на влагозащищённые, или на 12 вольт галогенки
*или* будет лишнее
Татьянка
Татьянка
19.06.2009 в 22:04:19
dinamit007 написал : Теперь, как вы можете попасть под напряжение. рабоче-защитный ноль (PEN) на подстанции (будка во дворе) заземлён, т. е. связан гальванически с землёй, также он связан через систему уравнивания потенциалов дома с трубами (если железные), присоединён к ванной (для безопасности, чтоб не затрясло от крана, если трубы железные, от рядом стоящей стиралки). Фаза имеет напряжение относительно нуля 220 В, следовательно и относительно ванны 220 вольт. Попадёте водой, а она не дистиллированная- провыодник - ваше сопротивление в условиях ванны - 1000 ом. по закону Ома ток 220мА, а смертельный 100мА.... Меняйте светильники на влагозащищённые, или на 12 вольт галогенки (как у меня). при 220 вольт в ванной УЗО обязательно.
У нас ванная точно не соеденина с землей, трубы пластиковые.
Татьянка
Татьянка
19.06.2009 в 22:06:37
dinamit007 написал : Меняйте светильники на влагозащищённые, или на 12 вольт галогенки (как у меня).
От них света как от "козла молока". Освещают только пол.
Татьянка
Татьянка
19.06.2009 в 22:08:29
greg111 написал : какая бы маломощная лампочка не была- она нагревается. вы члучайно задеваете её или брызгаете- она лопается стеклянными брызгами во все стороны и по дурацкой случайности на Вас. если Вас это не смущает- дерзайте. тем более в этой зоне вроде бы не положено ставить лампы на 220в
Получается, что и зеркалки, которые на форуме советовали - тоже не годяться?
greg111
greg111
Саратов
19.06.2009 в 22:10:16
Вы изначально дали мало информации. похоже лампочки энергосберегающие да ещё в защитной колбе? возможно что получится их оставить
Одинец
Одинец
19.06.2009 в 22:12:46
greg111 написал : в этой зоне вроде бы не положено ставить лампы на 220в
Это Вы где такое нашли? А вот то, что никаких голых лампочек ЛЮБОГО типа не должно быть - однозначно. Светильник закрытого типа с IP не ниже 54. Любая лампа - это стекло. Приятно будет в темноте топтаться в ванне по осколкам стекла?
Тут уже немало обсуждали освещение в банях - 12 или 220.
Моё личное мнение - 220 лучше, ПРИ соблюдении ВСЕХ мер безопасности. С 12 В. разрастается много геморроя, который не полезен: Вы где-нибудь видели нормальный светильник для галогеновой лампы более 20 Вт с IP не ниже 54 не по цене легкового автомобиля? Да и электронные трансформаторы могут и пробиваться с гальванической связью, особенно дешёвая китайщина. А сечение проводов, чтобы не влияли потери? Да много чего. Человек расслабится, думая, что СНН - это полностью безопасно. Начнёт экономить на УЗО, светильниках...
Татьянка
Татьянка
19.06.2009 в 22:13:51
greg111 написал : Вы изначально дали мало информации. похоже лампочки энергосберегающие да ещё в защитной колбе? возможно что получится их оставить
Ой, извините. Я написала "11w на 220", а что сберегающие забыла. Они действительно в колбе. То есть лампа в спирали стекланной внутри, а шарик - это декаротивка скорее. Но сам светильник не защищен.
greg111
greg111
Саратов
19.06.2009 в 22:17:06
Одинец написал : Да и электронные трансформаторы могут и пробиваться с гальванической связью,
а обычный трансформаторный непозволительная роскошь уже? думается мне, ключевое слово- влагозащищённый. на УЗО нельзя экономить
