Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
21.06.2009 в 08:46:28
Добрых выходных товарищи мастера. Поставил водогрей себе, тэн полтора киловатта. Провел провод - времянку ПУНП 2*2.5. Так он почему то греется, на ощупь теплый. Тэн был включен таким образом, чтобы грел до восьмидесяти градусов. Неужели ток в семь ампер заставляет провод нагреваться, ведь предел у него двадцать семь ампер, что ж тогда то с ним тогда будет? Или это виновато плохое качество меди в этом проводе?
TechSanEl
TechSanEl
21.06.2009 в 11:16:00
Ток померять можете тестером ? Чудес то не бывает, не должен 2.5мм медь на 1.5квт греться.
Ким
Ким
21.06.2009 в 11:26:32
Dps08 написал : что ж тогда то с ним тогда будет?
если греется близко от места подлючения (вилка, ТЭН и т.д.) - скорее всего плохой контакт, если где-то в середине линии то
TechSanEl написал : надо померять ток тестером ?
И увереды что проложено 2,5 квадрата:o
Yurchik
Yurchik
Саранск
21.06.2009 в 19:35:08
у водогрея родной провод 1 квадрат, не греется. визуально отличить 1 от 2,5 квадрат не проблема...
+1 к померять ток тестером
Фантазер
Фантазер
Запорожье
21.06.2009 в 21:40:21
Я не знаю по правде говоря шо за провод
Dps08 написал : времянку ПУНП 2*2.5
но если он многожильный медный древний очень то может быть хорошо окислен внутри и реально там сечения в разы меньше (там и 0.5 квадрата может не быть) померяйте(при включенном ТЭНе) хотя бы напряжение до времянки и на водогрее,если заметная разница,меняйте провод
greg111
greg111
Саратов
21.06.2009 в 22:16:16
Фантазер написал : Сообщение от Dps08 времянку ПУНП 2*2.5
это одножильный. не древний. реальное сечение может и 2,2 быть. но греться в любом случае не должен.
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
22.06.2009 в 07:50:02
Провод многопроволочный, новый, не окисленный. Сегодня в обед померяю все, отпишу. Я все же больше склоняюсь к тому, что в этом проводе медь не чистая, с добавками.
Yurchik
Yurchik
Саранск
22.06.2009 в 20:21:20
2Dps08 э-э-э... ПУНП - ОДНОпроволочный, с цельной жилой. может ошибочка где?
AIM
AIM
22.06.2009 в 20:27:13
Dps08 написал : медь не чистая, с добавками
Даже если так, то не должен греться.
скорее всего как КИМ пишет - контакт плохой где то (а может и внутри провода - тогда скоро сам себя покажет вздутием изоляции)
22.06.2009 в 20:43:13
Dps08 написал : Провел провод - времянку ПУНП 2*2.5.
Dps08 написал : Провод многопроволочный,
Может быть ПУГНП ? http://www.electro-mpo.ru/card3789.html
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
22.06.2009 в 21:06:23
Ток померил, все нормально, семь ампер. С проводом я ошибся когда писал, это действительно ПУГНП.
