coms
coms
Чита
22.06.2009 в 04:59:32
Есть у меня на даче качели. высокие, метров 5. все как положено - трубы на 100, на метр забетонировано, перекладина на подшипниках. Одно плохо - раскачивать надо :) а когда останавливаются - от земли отталкиваться. Сын-изобретатель придумал выход - привязал к столбику метрах в 8 перед качелями веревку, другой конец в руках держит, потянул/отпустил - качели раскачиваются. одно плохо - веревка по земле волочится, грязная, да и запнуться об нее можно. я его идею немного изменил, и предлагаю на обсуждение.
  1. в 5-7 метрах ЗА качелями вкопать столб высотой 2-3 метра, на его верхнем конце закрепить ролик. второй ролик - наверху посередине перекладины.
  2. к середине скамейки сзади привязать веревку, пропустить ее назад через ролик на столбе, затем через ролик на перекладине, и конец взять в руки. теперь если потянуть за веревку (уходящую вверх) то качели отклонятся назад. чем сильнее дернешь, тем больше амплитуда качения. ну и естественно, пару метров веревки запас предумотреть - когда качели вперед пойдут, начальной длины не хватит. как такой вариант - жизнеспособен? зы. только не подумайте, что я как кот, которому яйца отдавили, но вставать все равно лень. :) просто так приятно, умаявшись за день, потягивать пивко, раскачиваясь на качелях... а они так быстро останавливаются.. :)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
22.06.2009 в 05:03:38
coms написал : если потянуть за веревку (уходящую вверх) то качели отклонятся назад. чем сильнее дернешь
тем быстрее выдернешь качели из под себя, затем задницей на землю - хлоп, а сзади качелями по башке - хрясь...:a
Wodik
Wodik
22.06.2009 в 17:22:34
Шихаэль Мума написал : затем задницей на землю - хлоп, а сзади качелями по башке - хрясь...
А сверху это ещё и пивом может быть неравномерно орошено, для завершения картины...:)
То же ролик можно и впереди поставить, чуть наружу от линии кача и тянуть верёвку на себя, амплитуда то небольшая. Если ход качелей мягкий, то можно подножку-рычаг для подкачивания. Ну а следующая стадия - электропривод качания. ;)
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
22.06.2009 в 17:30:14
Wodik написал : следующая стадия - электропривод
Не, сперва - установка противовеса на оську, качанье будет в кайф...;)
CopraFive
CopraFive
Самара
23.06.2009 в 10:38:56
coms написал : и конец взять в руки
мой извращЁнный мозг не понимает. ЗАЧЕМ?
coms написал : пару метров веревки запас предумотреть
если двух метров будет мало, заодно и полетаете с концом в руках... или уже без него
