17.07.2009 в 16:48:02
AlexsandrS написал : никаких вариантов кроме как найти тихие и мощные (несколько противоречивые требования) вентиляторы и что бы они работали круглые сутки или есть другие варианты решения проблемы?
Это типовое решение на последних двух этажах. Если не ошибаюсь должно быть в СНИПах....
asvan
asvan
Ижевск
17.07.2009 в 16:48:44
На кухне установите над плитой вытяжку а трубу заведите в вентиляционное окошко может это поможет от проникновения соседских запахов т.к вентиляционный канал останется в стороне.
AlexsandrS
AlexsandrS
17.07.2009 в 17:29:09
вытяжка это вытяжка, она работает только иногда и забирает воздух далеко не из под потолка.
Перекрывать пр этом вентиляцию считаю нецелесообразным. На вытяжку я планирую пробить стену кухни и вывести вытяжку на улицу. Таким образом вентиляция на кухне (принудительная или естественная) останется.
Что мне интеренсо, в старых хрущевских пятиэтажках кирпичных такой рпоблемы нет, там на последнем 5-м этаже прекрасная тяга.
asvan
asvan
Ижевск
17.07.2009 в 17:45:59
В моей хрущевке этой проблемы нет т.к я для вытяжки задействовал бывший канал дымохода а на вентиляционный канал поставил вентилятор.
18.07.2009 в 20:08:20
asvan написал : Дом видимо у вас не новый т.к в новых уже закладывают вентиляторы на последних этажах.Выход один бесшумный вентилятор.
Проживаю в новострое, никаких вентиляторов не заложено и в помине. Столкнулся с подобной проблемой - обратная тяга, проявляется при преобладающем в моём районе северо-западном ветре. Избавился от проблемы с помощью системайровского канальника к100 + обратный клапан.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
19.07.2009 в 17:42:19
AlexsandrS написал : А если он не пробивает давление? полуится нет движения ни от соседей ни из крыши.
Ваша вентиляция спроектирована как вытяжная. Значит, воздух НЕ ДОЛЖЕН двигаться к Вам, даже если он идёт с крыши. Он должен только уходить. В моменты, когда есть ест. тяга, она будет только помогать вентилятору удалять воздух из помещения. Когда тяга обратная (так не должно быть и этому надо препятствовать), варианта два: 1) если она слабая и вентилятор продавит её. 2) если она сильная (обычно при ветре) вентилятор с обратным клапаном не дадут воздуху из вентканала пройти в Вашу квартиру. Как только ветер стихнет, вентилятор продавит воздух и тяга нормализуется.
Не думаю, что у вас из вентканала постоянно идёт сильнейший завывающий поток воздуха (у меня так в ветреную погоду).
AlexsandrS
AlexsandrS
20.07.2009 в 10:28:02
Постоянно сильный поток не идет. Сейчас жара около 33 в квартире и движения воздуха нет вообще :( для хрущевки я такой ситуации не представляю совсем.
Вентиляторы поставлю (куплены), с обратным клапаном тоже что-то придумаю, из минусов обратные клапаны ставятся вертикально обычно, а в моём случае нужно что-то потолочное (горизонтальное) и не хотелось бы что-бы мощность движка напрасно расходовалась на поднятие крышки клапана.
Возник вопрос, если обравтная тяга от соседей может исчезать, если иногда заходит воздух с улицы, может можно что-то поменять на крыше?
asvan
asvan
Ижевск
20.07.2009 в 16:28:47
Тяга возникает в результате перепада давлений чем длиннее труба или канал тем больше тяга в вашем случае было бы хорошо удлиннить вентиляионную трубу на крыше ,но вам этого делать никто не даст да и я не советую .Выход один принудительная вентиляция т,е ставте вентилятор.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
21.07.2009 в 10:31:13
подскажите такой момент: в новостройке на 6 этаже 10-ти этажке из вентканала (расположен в ванной; туалет - смежная комната и он вентилируется через ванную) строительная пыль дует в ванную комнату. В квартире никто не живет; поэтому, если прийти 1 раз в неделю, то в ванной, на полу и пр. - слой строит. пыли. По-видимому, это и есть обратная тяга. При закрытых окнах (пластик) - тяги в вент. канале - нет. На кухонном вент.канале такой проблемы (выдувание строит. пыли) - нет. С чего начать бороться, чего диагностировать?
AlexsandrS
AlexsandrS
21.07.2009 в 11:58:09
asvan написал : Тяга возникает в результате перепада давлений чем длиннее труба или канал тем больше тяга в вашем случае было бы хорошо удлиннить вентиляионную трубу на крыше
Хорошо в теории так и есть, но поснему на пятом этаже пятиэтажного здания без тех. этажа тяга хорошая всегда (вплоть до завывания воздуха)? Каналы там покороче полюбому будут. Что эти строители забыли сделать или не так сделали что тяги нет в новых домах?
asvan
asvan
Ижевск
21.07.2009 в 18:03:28
Чтобы поверить есть вентиляция или нет можете использовать старый дедовский способ.Поднесите к вентиляционной решетке горящую спику или горящую свечу и вы увидите какая у вас тяга.А что касаемо стоительной пыли то есть вероятность что кто то выше этажом устанавливал вентилятор.
