pashich2001
pashich2001
Таллин
22.07.2009 в 14:25:23
пока у родителей жил была таже проблема. 5-ти этажка, последний этаж..у горла уже стоял запах когда соседи снизу варили кости собакам ,(. В итоге, на крыше была удлиннена вентиляционная шахта где то может на метр, но получилось с коленом (так как там плита сверху лежала), сверху на трубу установили защиту от попадания осадков и всё. Уже прошло лет 7, и ни разу не было больше таких проблем, забыли что такое когда воняет из вентиляции.
22.07.2009 в 15:32:23
AlexsandrS написал : но поснему на пятом этаже пятиэтажного здания без тех. этажа тяга хорошая всегда (вплоть до завывания воздуха)?
На последних этажах тяга всегда хуже чем на этажах ниже - по законам физики.
AlexsandrS написал : Что мне интеренсо, в старых хрущевских пятиэтажках кирпичных такой рпоблемы нет, там на последнем 5-м этаже прекрасная тяга.
Там на каждую квартиру два отдельных канала на крышу....
pashich2001 написал : пока у родителей жил была таже проблема. 5-ти этажка, последний этаж..у горла уже стоял запах когда соседи снизу варили кости собакам ,(.
Странно. См выше. Может там общая шахта была....?
pashich2001
pashich2001
Таллин
22.07.2009 в 16:35:18
там было 6 каналов, я так понял один в подвал шёл, а из подвала уже для каждого этажа свой вентиляционный канал.
asvan
asvan
Ижевск
22.07.2009 в 17:01:52
На новом 10 этажном доме видел что вент.канал закончился на тех.этаже поэтому в проекте там заложены вентиляторы,а что касается старых домов каналы выходят на двухскатную крышу это увеличивает расстояние от верхней точки вент.канала до квартиры последнего этажа ну и соответственно увелиивается тяга.
23.07.2009 в 15:51:05
2pashich2001 Один - для вентиляции подвала (от радона), остальные - по одному на этаж. Начинаются с этажа (заглушки, если и вниз идёт).
Рыбец
Рыбец
Химки
23.07.2009 в 16:10:02
привет,есть ещё вариант, если вентканал большого размера,то можно пропустить в нём ещё один до своей квартиры...
asvan
asvan
Ижевск
23.07.2009 в 18:20:37
Если сделаете канал в канале этого не одобрят ни соседи ни жилищно- ремонтная контора.
vmp
vmp
Зеленоград
24.07.2009 в 09:26:40
BV написал : Это типовое решение на последних двух этажах. Если не ошибаюсь должно быть в СНИПах....
Интересно, когда оно в них попало? Новостройка под переселение из пятиэтажек, монолит. 9 этаж из 10. Дом начали заселять в этом году. На кухне и в ванной установили вентиляторы, но проводку к ним не подвели! Как объяснили электрики, дом строили по проекту без вентиляторов, изменение проекта пришло уже после того, как были отлиты стены, разумеется без проводки к вентиляторам. В итоге пришлось подключать самостоятельно. А вентиляторы оказались действительно нужны - периодически при сильном ветре возникает обратная тяга.
gzhora
gzhora
11.08.2009 в 14:00:57
А как правильно решетки ставятся - "елочкой" вверх или вниз?
asvan
asvan
Ижевск
11.08.2009 в 18:38:43
Правильная установка елочкой вниз.
