Удельное сопротивление меди при 20oC - 0,0167 Ом*мм2/м
Рассчитаем сопротивление 2 км кабеля
R=0,0167*2000/2,5=13,36 Ом
Рассмотрим самый тяжелый случай, вся нагрузка на конце провода
11*6=66 Вт
Пренебрежем падением напряжения, тогда имеем ток: 0,3А
Теперь рассчитаем падение напряжения от ввода до последнего прибора:
13,36*0,3=4В.
Таким образом имеем при длине провода 1 км (2 км это туда + обратно )))) и если все повесить в самый конец, то все очень красиво получается :)
Думаю при падении напряжения до 10 В нет смысла заморачиваться с более толстым кабелем (хотя все от приборов зависит).
Можно все и точно посчитать, если укажете точные расстояния... но влом :(
Если приборы будут рассосредоточены по длине, то падение напряжения будет еще меньше.
При таких исходных данных, думаю до 3-4 км будет нормально :)
