07.09.2011 в 20:08:42
Сегодня закончил косить картофельную ботву. Весьма трудоёмкое, надо сказать , занятие ! Сначала косил круглой тройкой, затем она кончилась ! Брал на пробу на работе витую леску 2.4 мм и стал косить ей. Впечатления самые отвратительные !!! Рвёт через каждые 5-7 метров, выходит плохо из шпульки и к тому же заметил что своими острыми краями изрядно попортила щёчки у тюричка ! В общем намаялся с ней по самое нехочу...!!! Висела на гвоздике ещё леска круглая 2.4 мм, купленная неизвестно когда...вот ей благополучно и докосил ! В общем, для нашей косы я лучше лески 3.0 мм круглого сечения не вижу ! Её не рвёт. Хорошо нагружает двигатель. Хорошо выходит из шпульки. И ещё один момент. При работе круглая леска свистит ! Некоторые считают это недостатком, я же по этому свисту ориентируюсь ещё и о степени её износа ! Витая леска не свистит ! Впрочем, мягкую травку она косит неплохо.
17.09.2011 в 08:10:36
Купил на днях сороказубый диск специально для триммеров 230 мм. в диаметре. Впечатления такие:
22.09.2011 в 22:56:48
Здраствуйте уважаемие садоводи.Приобрел ефко старк 38, хотел 44 но с ценой последний месяц творитса штото не здоровое.Когда ехал дамой било такое настроение, как будто не купил а подарили:a.Но радости хватило на адин бачок горючего:mad:дале адни емоции.Вобщем поработал гдето час кончилса бензин оставил на 15минут остыть заправил и "Все приехали".Дергал 15 минут завелась но не держит холостых, потом сервис, разобрали карб показали на сеточке образовалось пробка вещество напоминает как сопли:confused: я в шоке:eek:. Бензин я покупал всегда там проблем небило Хусварна 137 всегда кушала, а тут:mad:. Мастер собрал на место все, завел отрегулирувал карб так на "слух" и почемуто всегда газовал ана не работала вобще на холостих я дамой. Дома завел а холостих не держит 5 секунд и глогнет. У меня слов нет, што за мастера... мало того развели мол не гарантийний ремонт. Я здесь прочитал инфу по настойке карба, настроил работает и на холостих и на полном газе стабильно но боюсь. Как опредилить не работает ли движок више максимальних оборотов? Когда даю полний газ двиг вроде не и дет в разнос, немалие ли ети обороты? Еще на холостом ходу шпуля дергаетса по тихоньку а все пишут вращатса не должна. Простите за глупие вопроси но фильтр которий в бачке стоял walbro japan он одноразовый или нет? на вид серйезно смотритса и разбираетса.
23.09.2011 в 13:12:35
ЭФКО 37 третье лето, полет нормальный. Без нагрузки полный газ не давайте. В работе с нагрузкой обороты не будут казаться высокими. Найдите другого мастера, обороты выставляют по безконтактному тахометру.
broker написал : Еще на холостом ходу шпуля дергаетса по тихоньку а все пишут вращатса не должна
Пока не прогреется, тоже вроде подергивается.
broker написал : фильтр которий в бачке стоял walbro japan он одноразовый или нет? на вид серйезно смотритса и разбираетса.
Тоже у меня разборный. Весной купил фильтрующий родной элемент воздушного фильтра (промокашку), бензиновый оригинальный не нашел. Дали какой-то китайский одноразовый, главное - посадочное под кембрик (бензопровод что в баке) должно подходить. После замены фильтра стала работать устойчивее. Возил на регулировку карба после обкатки (как сжег вроде литров 5 бензина, надо смотреть в мануале). Абы какой бензин не надо. Бензин ТОЛЬКО 92, он без присадок. Масло Олео Маk для 2Т двигателей (продается в маг садовой техники).
МС 4.05
25.09.2011 в 20:14:23
ValNik Бензин 92 но за все ети годы залили как будто мочу:mad: а так строго по инструкции, масло HP моя норма 1:40. Спасибо за отзыв ато тема умерла видимо.
21.04.2012 в 20:32:00
Расконсервировал сегодня свою Эфку. Зимовала первый раз в гараже. Там сыро, каждый день ездим. С осени, когда еще было жарко и сухо, завернул двигатель, редуктор, кнопку управления в целофановые пакеты. Хотел приготовить смесь - а у меня с прошлого года осталось еще 0.5 л. Понюхал - бензин, розовый равномерный цвет, осадка нет. Залил это в бак. Подкачал кнопкой, возд заслонку закрыл, кнопку газа утопил, зажигание включил. Раза три шморгнул. Пыркнуло. Возд заслонку открыл. Завел. Здорово задымила (масло консервационное). Дошел до огорода 50 м. Начал косить прошлогоднюю рожь. В общей сложности дымила минут 5 после пуска. Потом выхлоп стал нормальный. Бенз 92, масло Prosint ОлеоМак 1:50. Начали четвертый сезон. Выкашиваю соток 30 3-4 раза за сезон. Полет нормалбный. В прошлом году запаивал паяльником уголок бензобака. Свеча родная. Весьма доволен.
МС 4.05
22.05.2012 в 13:19:02
Тоже вчера завёл, немного покосил. Пошёл четвёртый сезон, нареканий никаких !!!
31.05.2012 в 22:32:36
senin Четвёртый сезон - это вселяет надежду, потому что я себе тоже приобрёл Efco Stark 38 и, понятно, не на один сезон. При покупке выбор был из Старк 25, 38 и 44, выбрал золотую середину (хотя хрен его знает, мож надо было сорок четвёртую? ) Покупалась для участка что-то около гектара, довольно сложный рельеф, есть и камыш и поросль деревьев, а главное для покоса на сено ( в основном пырей и разнотравье). Ну что тут сказать... Машина - зверь. Мощности хватает для всего, правда иногда вязнет если сходу врубиться в особо высокую и густую траву и махать, как Чапаев шашкой. Для сена в основном ставлю четырёхзубый диск, чтобы образовывался валок - при покосе нож слегка наклоняю в сторону хода штанги., кстати сказать - в инструкции к косе вычитал. Всё таки инструкции читать надо. Получается! Особенно радует то, что это моя первая мотокоса, а до этого пользовался литовкой на неудобьях, а на удобья приглашал трактор с большой косой. Трактором - оно легко косить, понятное дело, но в последнее время довольно дорого, да ещё тракторист пообещает да и не приедет, а ты с работы отпросишься и сидишь ждёшь его, как дурак. Или приедет, а скосит кое-как, а стоит наехать на ма-аленький муравейничек - сразу истерика: "Сегменты полетят!". Нет уж, лучше самому. Впечатлений море: первым делом прокосил проход через камыш, повыше моего роста. Причем камыш был с одной стороны, а с другой поросль деревьев, частично сухая. Ниче - только щепки полетели. Сено - уже кошу, пырей выбросил стрелки. Косит - хоть неудобья, хоть по ровному легко и просто. Вибрации почти нет, выхлоп особо не напрягает, шум негромкий, все эмоции только положительные. Нехилый вес - почти девять килограмм в рабочем состоянии, на подвеске особо не ощущается. Ах да, раньше в Емаковских косах головки вроде были с тугими пружинами, народ жаловался, но в моей с этим делом всё класс - легонький стук и леска без проблем выходит. Вывод - здорово!
01.06.2012 в 08:44:50
Я еще в хускварновском магазине прикупил маску защитную - экран из сетки, защищает лицо и глаза, хорошо вентилируется, не потеет. Для работы леской очень хорошая штука. ЗЫ. Для 1 га, наверное, надо мотоблок с роторной косилкой типа "Заря".
МС 4.05
01.06.2012 в 12:17:16
Косилка хорошая, вот только с расходниками у нас в глубинке туго ! Вот надо бы воздушный фильтр поменять, а купить негде ! Хорошо у Спарты 25 он поролоновый, вырезал из любой губки и дальше вперёд ! А у нас же он какой то войлочный и травой сырой быстро забивается ! Интернет магазина путнего нет, а если есть, то доставка только самовывозом или курьером... а в нашу дыру никакой курьер не поедет...!;) Может кто знает, нормальный магазин, что бы почтой высылали !?
01.06.2012 в 18:13:09
ValNik написал : ЗЫ. Для 1 га, наверное, надо мотоблок с роторной косилкой типа "Заря".
Мотоблок существенно дороже, плюс косилка на него тоже стоит хорошо. Тогда уж проще и дешевле трактором. Кроме того косой просто удобнее, сам себе хозяин. Скосил соток пять и оставил, пущай сохнет, потом еще скосил немного - снова оставил сохнуть, в таком режиме сенокос не превращается в "битву за урожай", а выполняется кагбэ между делом, не напрягая.
02.06.2012 в 07:49:59
senin написал : надо бы воздушный фильтр поменять, а купить негде ! Хорошо у Спарты 25 он поролоновый, вырезал из любой губки и дальше вперёд ! А у нас же он какой то войлочный
Советовали на сервисе из подходящего материала вырезать по форме и вставить под защелку.
МС 4.05
02.06.2012 в 20:52:32
ValNik Так и придётся сделать. Осталось только найти "подходящий материал"...;)
03.06.2012 в 12:43:33
senin написал : Может кто знает, нормальный магазин, что бы почтой высылали !?
Фильтр - 210 руб + доставка заказной посылкой 200 руб, если устраивает пишите в личку
03.06.2012 в 14:17:07
А если из синтепона вырезать?
