sunset
sunset
Вологда
22.06.2009 в 21:54:28
Подскажите,это нормально? пилка t101aof пилил 17 мм лдсп под точечные светильники, воняло жженым деревом и пилка почернела.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
22.06.2009 в 21:59:48
sunset написал : Подскажите,это нормально? пилка t101aof пилил 17 мм лдсп под точечные светильники, воняло жженым деревом и пилка почернела
Нормально. Так всегда бывает, когда пилку сжигаешь.
sunset
sunset
Вологда
22.06.2009 в 22:01:09
Eddy21 написал : Так всегда бывает, когда пилку сжигаешь.
Так я неправильно пилю или просто для этого она и сделана из биметалла чтобы термоворздействие ее не испортило?
22.06.2009 в 22:06:32
Думаецца, скорость высоковата, оттеда и подгорание, и дымок.
sunset
sunset
Вологда
22.06.2009 в 22:09:06
zvezdopad написал : Думаецца, скорость высоковата,
У меня лобзик Бош 75, пилил как раз таки на средней скорости с 0 подачей(чтобы сколов не было). Так то пилка пропилила качественно, края ровные, но она ведь и предназначена для лдсп.
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
22.06.2009 в 22:13:17
zvezdopad написал : Думаецца, скорость высоковата, оттеда и подгорание, и дымок
именно так, + радиус закругления, благодаря которому пилка расклинивается в пропиле. Вряд ли у этой пилки будут проблемы от этого, но лучше по возможности избегать.
ЗЫ. А подобные отверстия куда быстрее и качественнее вырезать коронками
sunset
sunset
Вологда
22.06.2009 в 22:20:28
Eddy21 написал : А подобные отверстия куда быстрее и качественнее вырезать коронками
у меня нет коронок раз, во вторых коронку диаметром 56 мм трудной найти, в третих зачем тратить деньги если есть хороший лобзик.ИМХО:)
22.06.2009 в 22:23:03
sunset написал : в третих зачем тратить деньги если есть хороший лобзик.ИМХО
Затем :)
sunset
sunset
Вологда
22.06.2009 в 22:26:14
Наборными коронками качественно не вырежешь, а еще возможны крупные сколы на поверхности с тыльной стороны даже если положешь на другую доску. Если речь идет о цельных коронках, то я уже сказал- 56 мм не найти коронку!!!! 55 мм светильник влазит туго. да и таких не видел. были 50 мм, 60 мм.
Tolsty
Tolsty
22.06.2009 в 22:34:07
sunset написал : а еще возможны крупные сколы на поверхности с тыльной стороны даже если положешь на другую доску.
Можно с тыльной стороны предварительно той же коронкой подрезку на пару миллиметров сделать. Еще можно просверлить отверстие меньшего диаметра, а потом по шаблону фрезером довести. Получим идеальное отверстие, но для этого нужен фрезер :) Если подобная работа разовая и есть только лобзик, то и правильно сделали. А если бы они везли патроны? :) (если бы отверстие не закрывалось светильником и было декоративным?)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
22.06.2009 в 22:37:05
sunset написал : Наборными коронками качественно не вырежешь
отчего же?
sunset написал : еще возможны крупные сколы на поверхности с тыльной стороны даже если положешь на другую доску
не надо ничего подкладывать. Надо просверлить центрирующее отверстие и зайти с обеих сторон
sunset написал : Если речь идет о цельных коронках, то я уже сказал- 56 мм не найти коронку!!!!
сколько угодно :)
Никто не говорит, что нельзя лобзиком делать такие вещи. Можно. Но неудобно и не очень эстетично. А возникновение небходимости таких работ - прекрасный повод для приобретения очередной полезной приблуды (коронки, то есть ;) )
