Волма-слой была куплена осенью, но из-за нехватки времени не была пущена в дело. Хранилась в сухой, отапливаемой квартире. Сейчас стала схватываться быстрее раза в 2 - не удобно работать. Можно ли чего-нибудь добавлять в смесь при затворении, чтобы она оставалась пластичной подольше? Главное, чтобы присадка на прочности штукатурки не сказалась в худшую сторону. Был бы разговор о паре мешков, то и проблемы не было бы. А так - 30.
Может ПВА добавлять или дешевую акриловую грунтовку?
Где-то слышал, что соль можно добавить. Вот только сколько, и не уменьшится ли от этого прочность?
Denis1 написал :
У меня волма-монтаж схватывалась быстрее чем хотелось.
Приходилось разводить меньшие объёмы для работы, и во время работы чаще перемешивать весь оставшийся объём - при перемешивании любая смесь становится более текучей (об этом на форуме писали и опытные мастера, и представители разработчиков сухих смесей).
2Denis1 Сегодня крутился с просроченным "Теплоном".Умотался вконец.Застывает "на лету".
Ладно всего одна стенка около санузла.
Выход,действительно,замешать поменьше.По другому,по-моему,никак.
Волма - это из гипса? Если да, попробуйте (в малой посуде сперва) добавить моющее ср-во для посуды (самое дешевое рублей за 20). У меня так с алебастром получилось,- застывал дольше.
Точно. Попробую ваш вариант. Главное, чтобы прочность в итоге не уменьшилась.
С новой мешать в моем случае не вариант, т.к. оставшуюся в итоге лишнюю штукатурку некуда будет девать.
Меньшим объемом раствор готовить буду в самом крайнем случае - трудоемкость выше.
Та же фигня с Ротбандом полежавшим была, выход - язык за пояс и быстро быстро работать Очень утомительно было, рад что закончился быстро, 5 мешков всего было.
Отчитываюсь :
Купил ср-во для мытья посуды "Sorti" и добавлял в воду при затворении. Время работы с просроченной Волмой вернулось к стандартному! Так что способ хороший и достаточно бюджетный. Спасибо за помощь!
Такую проблему отчасти удавалось решить охлаждением сухой смеси и смешиванием с ледяной водой. Время отверждения увеличивалось, но начав проходило стремительно (из-за саморазогрева и разогрева от поверхности нанесения видимо). На этом можно наверно наиграть... .
