Denis1
Denis1
Саратов
23.06.2009 в 08:48:55
Волма-слой была куплена осенью, но из-за нехватки времени не была пущена в дело. Хранилась в сухой, отапливаемой квартире. Сейчас стала схватываться быстрее раза в 2 - не удобно работать. Можно ли чего-нибудь добавлять в смесь при затворении, чтобы она оставалась пластичной подольше? Главное, чтобы присадка на прочности штукатурки не сказалась в худшую сторону. Был бы разговор о паре мешков, то и проблемы не было бы. А так - 30.
Может ПВА добавлять или дешевую акриловую грунтовку?
Где-то слышал, что соль можно добавить. Вот только сколько, и не уменьшится ли от этого прочность?
vavan
vavan
читатель форума
23.06.2009 в 09:31:21
Denis1 написал : добавлять в смесь при затворении, чтобы она оставалась пластичной подольше
У меня волма-монтаж схватывалась быстрее чем хотелось.
Приходилось разводить меньшие объёмы для работы, и во время работы чаще перемешивать весь оставшийся объём - при перемешивании любая смесь становится более текучей (об этом на форуме писали и опытные мастера, и представители разработчиков сухих смесей).
mihamaster
mihamaster
24.06.2009 в 00:02:31
2Denis1 Сегодня крутился с просроченным "Теплоном".Умотался вконец.Застывает "на лету". Ладно всего одна стенка около санузла. Выход,действительно,замешать поменьше.По другому,по-моему,никак.
Unicorn
Unicorn
24.06.2009 в 03:39:51
А если с новой смешать?
Iggy63
Iggy63
Тольятти
24.06.2009 в 07:34:15
Волма - это из гипса? Если да, попробуйте (в малой посуде сперва) добавить моющее ср-во для посуды (самое дешевое рублей за 20). У меня так с алебастром получилось,- застывал дольше.
Denis1
Denis1
Саратов
24.06.2009 в 12:59:23
Iggy63 написал : Волма - это из гипса?
Точно. Попробую ваш вариант. Главное, чтобы прочность в итоге не уменьшилась. С новой мешать в моем случае не вариант, т.к. оставшуюся в итоге лишнюю штукатурку некуда будет девать. Меньшим объемом раствор готовить буду в самом крайнем случае - трудоемкость выше.
Unicorn
Unicorn
24.06.2009 в 13:06:52
Поищите по "замедлители схватывания гипса" в яндексе - средств много разных. Даже молоко в ход идет. Если мыла будет недостаточно по времени.
24.06.2009 в 15:25:14
Та же фигня с Ротбандом полежавшим была, выход - язык за пояс и быстро быстро работать:) Очень утомительно было, рад что закончился быстро, 5 мешков всего было.
Грэй
Грэй
24.06.2009 в 19:29:51
можно опилок подмешать. Замедляет.
Denis1
Denis1
Саратов
09.07.2009 в 09:29:45
Отчитываюсь:) : Купил ср-во для мытья посуды "Sorti" и добавлял в воду при затворении. Время работы с просроченной Волмой вернулось к стандартному! Так что способ хороший и достаточно бюджетный. Спасибо за помощь!
2
mihamaster
mihamaster
09.07.2009 в 09:58:03
Denis1 написал : Купил ср-во для мытья посуды "Sorti" и добавлял в воду при затворении.
Сколько по дозировке??
