Osiris
Osiris
23.06.2009 в 10:45:31
Добрый день, я хочу покрасить дома кухонные фасады из шлифованного МДФ, подскажите пожалуйста как правильно красить шлифованный МДФ, какие валики нужны сколько слоев краски (краску я уже купил Dulux Trade High Gloss зеркальный глянец) нужно, какие есть особенности и тонкости покраски, как правильно покрасить торцы. И еще подскажите как можно обработать торцы МДФ, после распила они очень острые, как сделать их немного скругленными (есть ли специальные приспособления для этого) и так чтобы по всему периметру они получились ровными.
05.07.2009 в 12:07:20
валиком не знаю .а вот краскопультом могу подсказать .торцы нужно фрезеровать.
DiNa22
DiNa22
05.07.2009 в 13:18:41
Красить валиком для работ с эмалями на растворителях, можно кистью с натуральной щетиной. Два слоя краски вполне достаточно
05.07.2009 в 13:28:15
мне кажется,что если покрасить кисточкой -будут полосы.это ведь фасады на кухню и они должны бластеть.мы красим пультом и получается песня
Osiris
Osiris
06.07.2009 в 13:09:37
Почти закончил красить, получается очень даже неплохо, единственное приходится наносить очень тонким слоем (велюровый валик 2мм) если чуть больше краски получаются лужицы, из-за этого приходится наносить больше слоев, после 3х слоев еще немного просвечивается покрасил в 4 слоя просветы исчезли :), думаю 5й будет финишный. Качество получается очень хорошее краска ложится ровно блестит из далека как зеркало :), единственный минус вблизи видно небольшую шагрень, попробовал шлифануть шагрень уходит, но краска была недосохшая так что только попробовал :). Подумываю о том чтобы после покраски их шлифануть и полирнуть.
Подскажите пожалуйста сколько сохнет алкидная эмаль при температуре 20-25 градусов до полного высыхания.
DiNa22
DiNa22
06.07.2009 в 14:13:16
Время высыхания зависит от температуры и влажности воздуха. На касание: 4ч - 6 часов. Полное высыхание: 16 ч - 24 часа.
iale
iale
06.07.2009 в 22:06:47
Osiris написал : Подскажите пожалуйста сколько сохнет алкидная эмаль при температуре 20-25 градусов до полного высыхания.
лучше б недельку подождать :)
Osiris
Osiris
07.07.2009 в 10:02:56
Вот неделю не ждал а за сутки полностью не сохнет :), а при попытке отшлифовать получаются катушки как пластелин.
Osiris
Osiris
13.07.2009 в 10:52:05
Процесс высыхания (полимеризации) алкидных эмалей происходит в результате испарения из их состава растворителей и вследствие окисления смолы содержащимся в атмосфере кислородом. Скорость первичной полимеризации алкидных материалов в значительной степени зависит от температуры сушки. Так, у меламиноалкидных эмалей, применяемых для окраски автомобилей, процесс воздушной сушки при температуре 120 °С займет 1 час, при 80 °С — часа 2—3, при 20 °С — более 10 часов, а для окончательной полимеризации алкидным эмалям может потребоваться от 15 до 30 дней. Применение ускорителей сушки позволяет сократить время первичной полимеризации (вытеснения растворителей) примерно в два раза.
Лида
Лида
13.07.2009 в 11:06:55
Osiris написал : для окончательной полимеризации алкидным эмалям может потребоваться от 15 до 30 дней.
Сурово. По моим наблюдениям время высыхания во многом зависит от окрашиваемой основы. До сих пор приходилось красить только дерево, так его иногда можно было почти сразу переворачивать на другую сторону и красить с обратной стороны - краска высыхала очень быстро, хотя на банке указывались куда более длительные сроки. А тут как раз в выходные пришлось красить МДФ. Так та же самая краска на следующий день была ещё ощутимо липкой! А покрашенная остатками краски деревянная дверца высохла полностью за час-другой. :)
iale
iale
13.07.2009 в 11:48:12
Osiris написал : Процесс высыхания (полимеризации) алкидных эмалей происходит в результате испарения из их состава растворителей и вследствие окисления смолы содержащимся в атмосфере кисло....
А ссылку при цитировании кто будет приводить ? http://auto.potrebitel.ru/data/11/78/104.shtml
