SergeyE
SergeyE
23.06.2009 в 10:54:31
Сточить рожковый ключ на 1мм - нормально или там упрочненный только наружний слой губок ? Использоваться будет для накидных гаек гибкой подводки и фитингов металлопласта - усилися там приличные.
Чепик
Чепик
23.06.2009 в 11:12:31
Дешевле взять новый...в размер.
kluchnik
kluchnik
Омск
23.06.2009 в 12:13:30
Сточить можно все... Смотря чьи ключи ( производитель). Китай - можно на коленке напильником. Мне попадался такой "инструмент" на 10 мм (выпросил у закомого, где-то в машине лежит), при манипудяциях с гайкой, губки не разошлись, они замялись:swoon В нормальных ключах термообработке подвергают весь ключ, в дешевых версиях китая поверхностное упрочнение (часто и на него не тратятся). А на вопрос о целесообразности - может подобрать ключ дюймового размера, должен быть впору. Но проще хороший узкогубый разводник (бахо, ридгид, ротенбергер), да, дороже, но к своим рукам плохой инструмент прикладывать - себя не уважать (личное мнение)
SergeyE
SergeyE
23.06.2009 в 12:59:26
BV написал : Проще купить разводной
не подлезают - гайка примерно в сантиметре от столешницы, еще 5см ниже - труба
Wazawai
Wazawai
23.06.2009 в 14:23:40
2SergeyE - Так ключ будет растачиватья на 1 мм или губки будут утоньшаться снаружи?
У меня почти все ключи попилены, иначе не подлезть. Обычные, чёрные, «советские» на вид. Всё нормально, никаких сложностей...
23.06.2009 в 14:48:23
SergeyE написал : не подлезают - гайка примерно в сантиметре от столешницы, еще 5см ниже - труба
Что-ж за гайка такая? И что за трубы? Сфотографируйте место - может есть решение проще.....?
SergeyE
SergeyE
23.06.2009 в 15:32:57
Wazawai написал : ключ будет растачиватья на 1 мм
да
BV написал : Что-ж за гайка такая?
1/2
BV написал : Сфотографируйте место
реально проще вечером попробовать
кстати в Леруа и автомагазинах ключа на 23 нет (кроме как по 190руб); на 20 - только в наборах
аматор1
аматор1
23.06.2009 в 15:45:54
SergeyE написал : кстати в Леруа и автомагазинах ключа на 23 нет
странно, у нас в лабазах через 1 мм навалом, брал себе 20,21,23 в пределах 12-15 грн (до 100 руб/шт), Sigma. Пока живы, износа нет.
23.06.2009 в 18:07:58
SergeyE написал : Сточить рожковый ключ на 1мм - нормально или там упрочненный только наружний слой губ
SergeyE написал : Использоваться будет для накидных гаек гибкой подводки
Усилие затяжки на гибкой подводке небольшое, ключ выдержит.
SergeyE написал : и фитингов металлопласта
Разве там (у фитингов для 16мм МП) не 24мм ??
Solovushka
Solovushka
24.06.2009 в 00:00:57
Советские и тайваньские можно. Горячештампованные ("кованные" dropforged) китайские спорно т.к. у некоторых лишь индукционная твч поверхностнгая закалка (если есть) Хотя помню весьма муторно точил фитовский ключ не подавался на всей глубине...
