Помогите! Когда варю напряжение в сети падает с 215 до 160 как можно уменьшить падение.
23.06.2009 в 13:35:49
23.06.2009 в 13:41:38
andper Переложить ввод в дом более толстым кабелем, использовать три фазы и хороший инвертор...
23.06.2009 в 13:46:23
andper написал : как можно уменьшить падение.
Реально - практически никак. Я сам серьезно озабочен этим вопросом. Думаю купить себе сварку, или все-таки сеть не потянет...
Значит так: чтобы уменьшить падение напряжения нужно:
Если используете сварочный транс, то примененение инвертора или полуавтомата частично решит проблему.
Как вариант (при сварке постоянным током), где-то в теме про сварку прочитал что кто-то варил через 2 аккумулятора в цепи сварки, в этом случае нагрузка на сеть минимальна.
2andper Больше исходных данных нужно чтобы посоветовать что-то: какая сеть, чем варите...
А, вот еще. Как вариант взять инвертор со встроенным блоком коррекции мощности... (как-то так называется). У таких инверторов косинус фи почти 1, не потребляет из сети реактивный ток. А раз тока жрет меньше, то и просадка напряжения в сети будет меньше.
23.06.2009 в 14:16:55
Подводку к дому поменял стало лучше, а раньше была аналогичная ситуация.
23.06.2009 в 15:25:46
andper написал : Когда варю напряжение в сети падает с 215 до 160 как можно уменьшить падение.
kerbetos написал : Подводку к дому поменял стало лучше, а раньше была аналогичная ситуация.
а соседи по фазе вас исчо не убили (морально)?:)
23.06.2009 в 15:59:52
А при чём соседи. Если свет после замены не моргает и напряжение в норме. У них тоже, даже когда я сваркой пользуюсь. Старый подвод к дому был тонкими старыми проводами.
23.06.2009 в 16:17:06
kerbetos написал : А при чём соседи. Если свет после замены не моргает и напряжение в норме. У них тоже, даже когда я сваркой пользуюсь.
свято верую если у вас инвертор!
24.06.2009 в 16:54:44
Проблема даже не в моем напряжении а вто именно что соседи и еще пол улицы крайне расстроены. Аппарат обычный трансформаторный моща около 8 кВт. Просто хочется знать есть ли способ как-то задержать пусковой всплеск до входа в нормальный режим работы сварочника. Рабочий ток 20 - 30 А. Пуск 140 - 160 А. К дому провода нормальные алюминий 10 мм2.
24.06.2009 в 17:25:47
andper написал : Просто хочется знать есть ли способ как-то задержать пусковой всплеск до входа в нормальный режим работы сварочника
есть, купить инверторный сварочный или протянуть свой кабель от КТП до сварочной будки, а вашим соседям поставьте пузырь за терпение по отношению к вашим сварным делам:)
:) :) :) А на их месте я бы вам ввод ночью бы обрезал по самые изоляторы:) :) :) Шютка!
24.06.2009 в 17:45:41
Точно как у меня в свое время. Пробывал аппаратом на 220 . Плохо.Падение большое. Сделал транс на 380 и забыл про проблемы. Даже при резке колебания незаметные. С соседями стало все о.кей. рАЗУМЕЕТСЯ НЕ каждому дано ввод 3 фазный сделать, но это реально. Уточню, аппарат питался 2 фазами., но при этом мог работать и от 220. Но дома этот режим я не испльзовал.
24.06.2009 в 17:52:01
lahr написал : рАЗУМЕЕТСЯ НЕ каждому дано ввод 3 фазный сделать, но это реально
и в Украине получение ТУ на 3-х фазный ввод по деньгам сопоставимо с покупкой достойного инвертора, который меньше, легче и удобней в работе.
