шур
шур
Пушкино
26.06.2009 в 10:45:02
:) Конечно, открыт. :) Вопрос не правильно сформулировала. Кран странный: во-первых, для чего 1/2 на входе в него, если вход в колонку 3/4, во-вторых - там перед американкой, соединяющей с колонкой, дугообразная трубка оч. маленького диаметра (в цифре не скажу, но тоньше, чем, например, гибкая подводка для смесителей) - к чему такое заужение перед колонкой? Собственно, он ничем не напрягает, американку часто откручиваем для прочистки фильтра колонки, ничего не течет... Но он соединен с магистралью гибкой подводкой, от которой нужно избавляться. Непонятно, как его с водорозеткой потом соединить - труба будет 25, перейти надо на 1/2, да еще попасть в размер. Можно ли вместо него поставить обычный шаровый 3/4-3/4нр-амер - или должен стоять только этот уникальный дизайнерский юнкерс-кран? Вот...кажется, объяснила, чем все-таки напрягает...
шур
шур
Пушкино
28.06.2009 в 23:09:11
Тысяча извинений, уважаемые мастера, может быть, кто-то еще выскажется по данной схемке или даст совет? Заранее спасибиссимо за неравнодушие.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.06.2009 в 00:15:21
шур написал : может быть, кто-то еще выскажется по данной схемке или даст совет?
..так ведь вроде все уже обговорили :) На заужения в колонке не обращайте внимания ..инженера из бундесвера все просчитали. Колонку соединяйте через американки . К американкам можно навернуть удлинители резьб, полнопроходные краны, уголки, переходники ...Вам по месту виднее будет . Эта задача, с подключением, не особо мудреная
шур
шур
Пушкино
29.06.2009 в 00:38:31
Извините, пожалуйста, а по диаметрам все грамотно? т.е. отвод от стояка будет 3/4,
шур написал : до колонки пойдет 25-я труба, после колонки муфта редукционная (кажется, так называется) переход с 25 на 20 и далее 20-кой со всеми остановками?
. А если не получится переварить отвод, и он останется 1/2, то вести к колонке пп25 бессмысленно? ...сорри, может, много лишних вопросов, хочу убедиться, что все правильно понимаю, что советуют...
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.06.2009 в 01:38:44
шур написал : по диаметрам все грамотно? т.е. отвод от стояка будет 3/4,
Да, все верно.
шур написал : А если не получится переварить отвод, и он останется 1/2, то вести к колонке пп25 бессмысленно?
Выходит, да, бессмысленно, протяните 20ку
Alexcc
Alexcc
Химки
29.06.2009 в 08:42:22
В тему.у меня тоже колонка.Стоит по старой совковой схеме.Напор-класс, но когда открывают кран на кухне падает давление в ванной и температура горячей воды - чем дальше от колонки выход-тем горячее...Мастера предлагают через "гребенку".покатит, или всеже вышеуказанный последний вариант...Спасибо
шур
шур
Пушкино
29.06.2009 в 21:25:03
ИМХО, чтобы не обжигаться, можно установить термостатический смеситель, а разводку сделать все-таки последовательную, без коллекторов - она экономичнее по работе и материалам. У себя я коллектор даже не рассматриваю - всего 2 потребителя по горячей и 4+колонка по холодной.
Палецкий
Палецкий
Ровно
29.06.2009 в 23:16:46
Alexcc написал : Мастера предлагают через "гребенку"
Тут такое дело ..колонка, это всего лишь проточный водонагреватель. У этого проточника есть некая производительность. Скажем, у Вас колонка с производительностью 11 литров в минуту при некой дельте нагрева. Так вот, какая бы схема не была, колонка больше 11 литров в минуту не даст. Проше говоря, нельзя требовать от сравнительно не дорогого и простого прибора возможностей настоящей котельни ...такие вот ягодки с цветочками
Alexcc
Alexcc
Химки
30.06.2009 в 08:18:51
шур написал :
Палецкий написал :
Вопрос вдогонку, поскольку при работе колонки мы пользуем один тока кран есть ли смысл в установки скажем поворотно-шарнирного (не силен в сантерминах) крана или обойтись барашками.А термосмеситель реально работает.Ведь разбавляя горячую с колонки мы тем самым создаем повышенную перегревку её...У меня колонка типа Электролюкс (хотя тока бирка по сути) на 14л Спасибо...Схему похоже без коллектора-гребенки как в посте №8?...
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.06.2009 в 23:55:04
Alexcc написал : поскольку при работе колонки мы пользуем один тока кран есть ли смысл в установки скажем поворотно-шарнирного (не силен в сантерминах) крана или обойтись барашками.
Любой смеситель пойдет
Alexcc написал : Ведь разбавляя горячую с колонки мы тем самым создаем повышенную перегревку её.
Хорошо, что указали на этот момент. ...про очень горячую воду . На работу колонки может оказывать существенное влияние давление воды в трубе холодного водоснабжения ...та, которая приходит холодной на смеситель. Когда мы смешиваем в протоке горячую воду с давлением после колонки около 1бар и холодную около 3бар, последняя создает подпор горячей воде и у нее падает проток ( сильнее нагревается). Что бы снивелировать такой не приятный момент, на ХВС желательно поставить редуктор или дросселирующую шайбу, что бы придавить проток по холодной воде. Скажу сразу, что так никто не делает ..не заморачиваются :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
30.06.2009 в 23:57:14
Alexcc написал : Схему похоже без коллектора-гребенки как в посте №8?
..угу
