EgorP
EgorP
Женева
31.03.2006 в 11:58:40
Родилась идея пробурить круглые ямки в земле под железные столбики диаметром 120 мм и глубиной около метра - перфоратором. Раньше сверлил ледобуром, теперь стало скучно вспоминать про этот труд. Земля глина и супесь. Возможны твердые включения в виде железяк и кусков бетона. Какой инструмент тут может подойти?
31.03.2006 в 12:08:57
Ну, в принцепе можно, однако перфоратор необходим очень мощный, и не понятно как вы бур в него вставите, хотя у любых перфораторов вращение это весьма хрупкая вещь, у китайских, от этого коническая передача или шестерня ствола почти сразу полетит.
Для такого дела хорошо применить железнодорожный электрогайковёрт или миксер для бетона.
T283TA
T283TA
31.03.2006 в 13:16:25
EgorP написал : Какой инструмент тут может подойти?
МОжет, бензобур напрокат взять на пару дней?
ал99екс
ал99екс
Харьков
31.03.2006 в 16:40:37
Сталкивался с такой задачей. Сделал приспособу - фактически тот же ледобур, с малым заходом - обточил на станке лист железа до круга, сделал надрез до центра, разогнул наподобие шнека, приварил к трубе 3\4", внутрь вварил трубочку 1\2", чтобы на неё 3\4" одевалось, просверлил обе, чтобы гвоздём скреплять, сварил Т-образную ручку. Сверлит легко, почти без усилий. Знакомый подобным агрегатом проколупал 20метровую скважину за день с перекурами, основные затраты времени - на вынимание бура для стряхивания земли, с разборкой каждого стыка. Мелкие камни вынимаются вместе с землёй. Здесь важно не жадничать, пытаясь сделать шнек с максимальным шагом, "шоб быстрее справиться". Вам сверления будет где-то на день, даже не вспотеете.
EgorP
EgorP
Женева
05.04.2006 в 14:32:56
ал99екс написал : .... Сделал приспособу - фактически тот же ледобур, ... ...Вам сверления будет где-то на день, даже не вспотеете.
Ежели работа ледобуром была тяжела, то его работа модификацией вряд ли будет менее трудоемка. Хочется иметь такой инструмент, что бы землю не вынимать вручную, а техницки выбрасывать ее, например электричеством. И какой это будет инструмент?
Ферапонт
Ферапонт
05.04.2006 в 14:41:42
2EgorP
Это будет буровая на шасси ЗИЛ 131 :) Единственное несоответствие Вашим требованиям - работает на бензине, а не на электричестве.
05.04.2006 в 14:56:55
Так ручной инструмент есть готовый - называется Бур садовый. Имею на даче. А механизация... Пожалуй, правда, лучше всего ЗИЛ 131.
EgorP
EgorP
Женева
05.04.2006 в 16:55:40
Ферапонт написал : ...Это будет буровая на шасси ЗИЛ 131 :) Единственное несоответствие Вашим требованиям - работает на бензине, а не на электричестве.
Не проедет эта буровая установка по моей даче.:(
Деревья мешают. Проехала бы - не было бы ни каких проблем.
Правда доступная мне установка на ГАЗончике сделана, но это дела не меняет. Дача старая, а хозяин я новый. Поэтому и нужна РУЧНАЯ установка.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.04.2006 в 17:23:26
EgorP написал : Поэтому и нужна РУЧНАЯ установка
Вам же сразу предложили бензобур?
EgorP
EgorP
Женева
05.04.2006 в 17:30:00
John1960 написал : Так ручной инструмент есть готовый - называется Бур садовый. Имею на даче. А механизация...
Ручной, то он конечно нужен ручной, но с электроприводом.:) Причем желательно использовать существующий перфоратор. Т. е. нужен инструмент в перфоратор. Похоже такой инструмент производители промухали. Это надо же такое маркетинговое упущение. Пропущен огромный участок работ, который наверняка был бы востребован - земляные и землеройные работы домашним электроинструментом..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
05.04.2006 в 17:35:20
EgorP написал : и землеройные работы домашним электроинструментом
Лет восемь назад читал в инструкции к латвийской дрели про подобное применение. А отбойником - только лёд сбивать рекомендуют. :)
