07.07.2009 в 21:57:17
Dred написал : попробую сделать виброплиту...
Тогда тебе нужен ЗИД-4.5 он затресет напрочь.;)
Даже делать нечего ненадо. Завел и трамбуй.:D
15.07.2009 в 07:49:50
этот тоже неслабо колбасится... что собственно и навело на мысль :)
15.07.2009 в 10:41:24
ur5imw написал : я немного перефразирую ваш вопрос, но смысл от этого не меняется...."У меня есть двигатель, куда его можно применить?"....
сделать такой пепелатц я даже боюсь представить как это летает на 168 кубиках и 5 л.с.
15.07.2009 в 17:14:37
alex_k написал : я даже боюсь представить как это летает
да она может и не летать... надо правильно просчитать конструкцию....
15.07.2009 в 19:33:24
а это довольно подробные картинки
25.07.2009 в 09:16:50
наверно пипелац мастрячит:eek:
26.07.2009 в 18:46:28
А вот к чему можно приспособить движок Honda 5л.с. от нового мотокультиватора "Нева мини", а то 4 сотки вспахал весной, и аппарат лежит в гараже, пылится. Если движок снимать, то потом проблем не будет при обратной установке? Если лучше не снимать с рамы, то наверное, можно попробовать снимать мощность с вала редуктора или прямо со шкива двигателя? Например, бетономешалку при отсутствии электричества запустить можно...или еще чего. У кого-нибудь есть опыт таких извращений?
