12.07.2010 в 11:42:39
Пила не стабильно работала на холостых, холодный запуск и прогрев был проблемой, при добавлении газа были провалы. Оказалось всё дело в свече.
Вчера было абсолютно то же самое. Свеча работала с перебоями (искра тое сть, то нет). Замена ее решила проблему.
12.07.2010 в 11:52:50
Prozvonkin написал : У меня такая же трабла была - приноровился - когда ставишь натяжку пилы шину пилы приподними вверх, т.к. на ней есть люфт а регулировочный ползунок ниже центра вот и получается.
Странно,вроде так легко, если б не одно НО. Пиле уже четвертый год и никогда такого не замечал. Или этот глюк как раз и проявляется после длитетльной эксплуатации?
12.07.2010 в 12:11:04
dixit написал : Странно,вроде так легко, если б не одно НО. Пиле уже четвертый год и никогда такого не замечал. Или этот глюк как раз и проявляется после длительной эксплуатации?
Я думаю дело в самих левых шинах которыми теперь комплектуют хуски... у меня на конце (возле звезды люфт по оси Y 6-8 мм (если шина не затянута). Т.е. отверстие под направляющие штифты с резьбой слишком велико. А сильно затягивать боюсь - пластик... Но в последнее время приноровился затягивать нормально - теперь проблем нет, и каждый раз чищу каналы и переворачиваю шину.
Вот пару раз с перетянутой цепью поработал - "подожрало" звёздочку...
12.07.2010 в 12:14:03
Спасибо, за ответы-советы. попробуем. Хотелось бы уточнить такой момент. У кого как греется пила? Настораживает то, что после ПЕРВЫХ СЕКУНД работы пила нагревается так, что нельзя приложить руку к глушителю. это нормально?
12.07.2010 в 12:21:35
dixit написал : Странно,вроде так легко, если б не одно НО. Пиле уже четвертый год и никогда такого не замечал. Или этот глюк как раз и проявляется после длитетльной эксплуатации?
Согласен. Моей 142-й около трёх лет, но ничего такого не замечал. Правда, пила у меня находится в это время на боку , а шина, соответственно, сверху горизонтально.Затягивая шину постоянно протягиваю цепь рукой
12.07.2010 в 12:28:43
Prozvonkin написал : Вот пару раз с перетянутой цепью поработал - "подожрало" звёздочку... Миниатюры Кликните на изображение для увеличения Название: Hu-142_3.JPG Просмотров: 0 Размер: 225.0 Кбайт ID: 150141
Кстати,а как звездочка на коленвале сидит? Плотно? Или есть маленький люфт?
12.07.2010 в 12:35:06
dixit написал : У кого как греется пила? Настораживает то, что после ПЕРВЫХ СЕКУНД работы пила нагревается так, что нельзя приложить руку к глушителю. это нормально?
Это нормально - глушитель, в данном случае, дожигает масло и остатки топлива, поэтому и сделан прямоточным.
Например в старых мотоциклах масло не дожигалось - потом приходилось его сливать время от времени если у Явы креветки по моде загнуты трубы вверх, если нет - то оно капало со специальных отверстий. Эх детство, где ты...:(
12.07.2010 в 12:38:10
dixit написал : Кстати,а как звездочка на коленвале сидит? Плотно? Или есть маленький люфт?
Плотно, но поскольку сцепление внешнее - есть не большой люфт вдоль оси.
12.07.2010 в 13:12:01
Prozvonkin написал : А сильно затягивать боюсь - пластик..
12.07.2010 в 15:06:02
Prozvonkin написал : когда ставишь натяжку пилы шину пилы приподними вверх
В инструкции так и напимано.
12.07.2010 в 19:46:39
Prozvonkin написал : пару раз с перетянутой цепью поработал - "подожрало" звёздочку...
Не оно. Это нормальный эксплуатационный износ.
Должен быть осевой порядочный - около 1 мм. И радиальный чуть-чуть должен быть. Но этот еле заметен от руки.
