Аватар пользователя
POG65
Сатка
21.11.2010 в 13:38:22
Железный написал : так он вообще бодяжит отработку с соляркой примерно1:1 - ничего все в ажуре.
Ого!
Аватар пользователя
POG65
Сатка
21.11.2010 в 13:40:01
Железный написал : Для Хуса не приветствую
Контроль подачи масла на шину, с моей стороны, постоянный. Перед каждым запилом, практически.
Аватар пользователя
Железный
Уфа
21.11.2010 в 13:44:42
Про партнеров. Многие их проклинают, а у нас они в конце 90х годов появились первыми и это был предел мечтаний. Что только ими и не пилили и не валили, даже сосны по 2 куба. А сейчас... Первым, кстати, тоже парнером пилил (у брата брал). Вот после этого загорелся купить аналогичное - вот и купил Хуса.
Аватар пользователя
POG65
Сатка
21.11.2010 в 13:51:59
Железный написал : Вот после этого загорелся купить аналогичное - вот и купил Хуса.
Вы даже как-то поУважительней к этой пиле, чем я... Называя "хуся-142", подразумеваю, что есть гораздо серьезнее аппараты. Но мне ее хватает за глаза. Думаю еще не один год послужит верой и правдой. По крайней мере, надеюсь. Супротив Партнера... дальше без комментариев. Очень терпеливая пила. У меня триммер почти такой же мощности, сравнить - или траву почикать, или березу 35-50 см распилЯкать.
Аватар пользователя
Железный
Уфа
21.11.2010 в 13:52:59
Про масло. Все масла постоянно держу в теплом помещении (особенно важно для моторного масла),т.к. при низких температурах своиства масла меняются необратимо. Если работаю в лесу - масло в кабине трактора (цепное), как правило на день 1,5 литра хватает и места много не занимает. Особенно важно зимой.
Аватар пользователя
Железный
Уфа
21.11.2010 в 13:55:34
Железный написал : Вы даже как-то поУважительней к этой пиле, чем я... Называя "хуся-142"
Да для меня этот аппарат трудяга: мощный (в пределах потребностей) и безотказный - настоящий друг.
Аватар пользователя
POG65
Сатка
21.11.2010 в 14:00:05
Железный написал : мощный (в пределах потребностей) и безотказный - настоящий друг.
Аналогично! Брат брал (больше никому не дам) его родня (по линии его жены) довольна результатом. Меняли нижние венцы на баньке, мне это тоже предстоит.
Аватар пользователя
POG65
Сатка
21.11.2010 в 14:45:29
Железный написал : Все масла постоянно держу в теплом помещении (особенно важно для моторного масла),т.к. при низких температурах своиства масла меняются необратимо.
Я - в гараже, после скобки
Железный написал : (особенно важно для моторного масла),
не согласен с Вами... поясните, плиз.
Аватар пользователя
Olegych
Великий Новгород
21.11.2010 в 20:44:51
purpurgalis написал : ...слабые места подшипники коленвала,выполнены за одно с сальниками...
Это не конструктивно слабые - у них на фермерах 340 - 345 такая же схема. Да и кроме них куча пил с такой конструкцией. Раньше никогда проблем не знали. Дело в качестве изготовления самих сальников и подшипников. Да и зазоры в посадке подшипника на коленвал - убивают. Не то, что от руки, там аж с люфтом... Раньше такого безобразия не наблюдалось.
Аватар пользователя
POG65
Сатка
22.11.2010 в 09:07:24
Olegych написал : Раньше такого безобразия не наблюдалось.
Видимо все поставлено на поток при низком уровне контроля качества.
Аватар пользователя
Железный
Уфа
22.11.2010 в 18:38:32
POG65 написал : не согласен с Вами... поясните, плиз.
• Масла для бензиновых двухтактных двигателей (рекомендации по хранению) Двухтактные бензиновые двигатели, устанавливаемые на мопедах, мотороллерах, мотоциклах, снегоходах, моторных лодках, а также бензопилах, газонокосилках, часто смазывают маслами, которые предварительно растворяют в топливе и которые сгорают вместе с ним. Специфические требования к маслам для двухтактных бензиновых двигателей — смешиваемость с бензинами, полная растворимость в них, способность предотвращать закоксовывание поршневых колец, образование отложений на поршне, в выпускных окнах и глушителе, повреждение поверхностей трения поршня и Цилиндра (задиры, риски), защита деталей двигателя от ржавления, малая зольность для обеспечения работы свечей зажигания и предотвращения преждевременного воспламенения рабочей смеси от зольных отложений в камере сгорания, малое влияние на токсичность отработавших газов (дымность), вынуждают производителей добавлять в них сложный состав присадок. Наличие большого количества присадок предъявляет иные требования к условиям хранения этих масел, в частности не допускается длительное (свыше двух месяцев) хранение при температурах выходящими за пределы диапазона -20...+35 С. Длительное воздействие, как низких так и высоких температур, приводит к ухудшению свойств присадок, а в некоторых случаях и к обратному эффекту от них... (выдержка из справочника по хранению масел) С уважением.
Аватар пользователя
valerich
22.11.2010 в 19:08:04
Железный написал : длительное (свыше двух месяцев) хранение при температурах выходящими за пределы диапазона -20...+35 С
Свыше 2-х месяцев таких температур и не бывает. Не хватало ещё масло дома хранить. Может и пилу с бензином, чтоб не замёрзли.
Аватар пользователя
POG65
Сатка
23.11.2010 в 06:05:27
valerich написал : Не хватало ещё масло дома хранить.
Меня самого дома, при попытке хранить масло, могут попросить пойти... поближе к маслу;)
Аватар пользователя
orex_
Рахов
23.11.2010 в 11:06:42
Железный написал : А для смазки шины М8 или М10 (летом)
  • из того что пробывал это оптимальный вариант, использовал другие масла (Ас-8 трансмисион.... и дт..) после распиловки на чурки 10-12- складо-метров дров на шине появляются заусины .. с М-8 такого не было.
Аватар пользователя
POG65
Сатка
23.11.2010 в 12:29:50
orex_ написал : с М-8 такого не было.
Думаю, самое то. И дешево, и "сердито".
Назад
