16.04.2012 в 18:45:30
Доброго времени суток, всем, кроме нехороших людей ))) надеюсь, что таких здесь не бывает ))) 142-ая уже лет 5 у меня, но пользуюсь так, ... - по хозяйству ну максимум кубов 100 перепилено полметровыми чурками И вот перестало масло на цепь бежать вообще попытки промыть бензином (ни в бачок для масла, ни шприцом под давлением без иглы в отверстие в резинке, жестянку снял) канал подачи масла для смазки цепи, не увенчались успехом. Может кто пробовал ремонтировать? или ток в сервис на замену? Спасибо! С уважением, Данила P.S. не понял пока как снять "крутилку-вертелку" вместе с ведущей звездочкой, ни гаек, ни стопорных колец, а поломать не хотелось бы. или гайка на противоположной стороне (под стартером) - решение вопроса?
POG65
POG65
Сатка
16.04.2012 в 19:09:31
Данила написал : И вот перестало масло на цепь бежать вообще попытки промыть бензином (ни в бачок для масла, ни шприцом под давлением без иглы в отверстие в резинке, жестянку снял) канал подачи масла для смазки цепи, не увенчались успехом. Может кто пробовал ремонтировать? или ток в сервис на замену?
Приветствую коллегу! В этой ветке есть подробное описание ремонта. Кирдык пришел маслонасосу. У этих моделей это слабое место. В ремонте ничего сложного. Раза три уже пришлось насос заменить. Пластмасса, блин...;)
регион 43
регион 43
Киров
16.04.2012 в 19:26:42
Данила написал : не понял пока как снять "крутилку-вертелку" вместе с ведущей звездочкой, ни гаек, ни стопорных колец,
Эта крутилка-вертелка называется барабан сцепления:) С внутренней стороны на нём припаяна звёздочка. Внутри барабана фигурная гайка на ней 2 груза и пружины. Снимаете крышку шины, шину, цепь, крышку цилиндра. Выкручиваете свечу. В свечное отверствие заталкиваете плотный шнур с узелками и откручивайте гайку сцепления вместе с грузами.(откручивать по ходу цепи). При сборке перед тем как затягивать гайку вытяните шнурку стартера.Кстати маслонасос стоит под этим барабаном.
POG65
POG65
Сатка
16.04.2012 в 19:38:23
регион 43 написал : Эта крутилка-вертелка называется барабан сцепления
Вы все правильно сказали.;) Хорошо бы парню дать ссылку на видео. Только куда-то посеял... А те, что есть в инете, битые... Если надо, поищем... или подробнее "на пальцах" расскажем;)
Zigor
Zigor
19.04.2012 в 16:42:26
Товарищи! Кто знает, есть ли в Питере кольца поршневые на 142 хуск. Заходил в Северные стрелы, звонил в Инструменты и везде разводят руками, пытаясь сунуть комплект поршневой группы, а надо то только колечко. Каталожные цифры, говорят старые, не понимаем какие нужны кольца...
Уже Дед
Уже Дед
19.04.2012 в 17:02:26
Zigor написал : Товарищи! Кто знает, есть ли в Питере кольца поршневые на 142 хуск. Заходил в Северные стрелы, звонил в Инструменты и везде разводят руками, пытаясь сунуть комплект поршневой группы, а надо то только колечко. Каталожные цифры, говорят старые, не понимаем какие нужны кольца...
Веселые ребята.
Кольца есть,как грязи, звоните(8-911-736-48-61)
Zigor
Zigor
23.04.2012 в 08:51:13
Уже Дед Спасибо, благодаря Вам всё получилось.
Уже Дед
Уже Дед
23.04.2012 в 09:00:38
Zigor, Удачи
System11
System11
25.04.2012 в 14:50:59
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, почему сильно греется пила? У меня Husqvarna-142, после 5-10 минут работы нагревается до такой степени что аж вся дымит и иногда стало слышно такие звуки как будто троит,раньше такого небыло! Сервисов у нас в городе нет и спецов тоже, не знаю куда обратиться:(( надеюсь тут помогут!
SERVER77
SERVER77
Владимир
25.04.2012 в 17:14:12
System11, Что именно дымит? Глушитель? Из под крышки тормоза? Из под верхней крышки двигателя? Проверяйте по порядку: воздухозаборные отверстия в крышке стартера и ребра цилиндра, может забиты опилками и воздух для охлаждения не проходит; правильно ли установлена заглушка "зима-лето"; не обломаны ли лопасти маховика; если есть провалы при разгоне, возможен подсос воздуха и перегрев мотора из-за слишком высоких оборотов на переобедненной смеси; возможно что лента тормоза задевает за барабан сцепления и греется, а от нее и пластик крышки;
System11
System11
25.04.2012 в 20:11:02
Снял верхнюю крышку, дым идёт от цилиндра, он до такой степени нагрелся что аж посинел, глушитель тоже горячий хоть яичницу жарь! Жаль что у нас нету спецов кто шарит, жалко пилу:( сам не рескую лезть, хотя думаю скоро придётся, не бросать же её в сарай гнить:( Благодарю за ответ!
