да, её прокручивает и зажимает и потомже не возвращает шнурку
14.03.2012 в 18:05:48
14.03.2012 в 18:30:12
Кончик пружины обломился.Который в крышке стартера закреплён или другой, который в шкивке стартера.
14.03.2012 в 19:00:12
новые покупал, кончики целые а по средине проварачивает, штук 5 поменял раз 50 может 100 заводиться и проварачивает, немогу понять нечего..может выробатка между крышкой и храповиком, но знакомый новую покупал и так же проварачивает.
15.03.2012 в 05:58:49
dimon514 написал : новые покупал
Если будете разбирать сфотографируйте пожалуйста. По идее эта пружина просто должна возвращать какой-то элемент на исходную позицию.
15.03.2012 в 14:39:18
в понедельник сброшу.
15.03.2012 в 16:34:32
POG65 написал : По идее эта пружина просто должна возвращать какой-то элемент на исходную позицию.
Спиральная пружина как в часах, возвращает шкивок стартера в исходное положение. А какие ещё пружины в стартере?
15.03.2012 в 18:39:14
Вчера пилил 142-ой, все они одинаковые.
15.03.2012 в 22:52:36
dimon514 написал : извините, с плоской у меня всё хорошо, тамже стоит круглая пружина на 8 витков и по средине её прокручивает, апричины не могу понять..у знакомого была тоже такая проблема он и крышку на на стартер менял но всёравно проварачивает.
Посмотрел у себя на эту пружинку, благо пила разобрана для текущего ремонта. Назначение этой пружины - демпфер, по аналогии с диском сцепления авто.
регион 43 написал : В смысле вытягиваете шнурку стартера и она не возвращается обратно?
dimon514 написал : да, её прокручивает и зажимает и потомже не возвращает шнурку
dimon514, Разобрал до конца, минут 20 пытался представить Вашу проблему но так и не смог. Ну никак не влияет эта 8ми витковая пружинка на сматывание шнура. Всё конечно это моё личное ИМХО
15.03.2012 в 23:57:38
POG65у Огромная благодарность за подсказку насчёт замены оригинального импульс канала на кусочек шланга от авто. Поблизости сервисов нету и Ваша смекалка очень меня выручила. Ещё раз - очень Вам благодарен!!
16.03.2012 в 06:10:45
регион 43 написал : Спиральная пружина как в часах, возвращает шкивок стартера в исходное положение
Я тоже вначале про нее подумал, но автор вопроса уточнил, что речь не о ней.
NEPUTEVOI написал : POG65у Огромная благодарность за подсказку насчёт замены оригинального импульс канала на кусочек шланга от авто. Поблизости сервисов нету и Ваша смекалка очень меня выручила. Ещё раз - очень Вам благодарен!!
Мне очень приятно, чес. слово.;)
23.03.2012 в 12:48:21
Уважаемые спецы и просто бывалые:) - у меня 440Е, конструкция внешне как 142. При заправке топливом, лежа на боку, течет бензин. откуда - понять не могу, пытался разобрать - при разделении на 2 части (где бак с кнопкой пуска и сама пила) - не догадался как отсоединить шланг (не видно каккрептся, тянуть сильно побоялся). Кто-нибудь сталкивался с течью "в позе заправки" ? работает как раньше, единственнео что заметил - в наклонном положении (шина вниз на 45 градусов) при сбросе газа глохнет. Чего делать, куда бежать?
