Илья87
Илья87
24.06.2009 в 23:35:39
Мастера, подскажите какой выбрать построитель плоскостей для внешних работ, размечать котлован и фундамент дома, хотелось бы чтобы даже в более менее светлое время на 10м луч было видно, или возможно лучше взять модель подешевле и к нему приёмник. Точность не столь важна(до 5-10мм на 10 м).Бюджет до 5000-5500р, пока почитав форум выделил следующие КАПРО 892, GEO-FENNEL FL 40-Pocket II-HP, INFINITER CL2, ADA 2D Basic Liner.
Luzga
Luzga
Тюмень
25.06.2009 в 07:22:14
Илья87 написал : хотелось бы чтобы даже в более менее светлое время на 10м луч было видно,
Нолик добавьте к вашей сумме и за эту сумму ищите, или водяной со шлангом.
DistoPro
DistoPro
26.06.2009 в 10:31:03
По своему опыту скажу, даже самые яркие образцы такие как PLS2E, LEICA LINO L2, CONDTROL RED2D даже при использование красных очков, видны на 5-6 метрах, в пасмурную погоду, а под прямыми солнечными лучами даже на одном метре уже ничего не видно.
Единственный приемлемый вариант купить нивелир с детектором например INFINITER CL2 - 4900руб + Детектор для INFINITER - 2000руб, и на улице в импульсном режиме до 50-70 метров будете спокойно работать...
lazerdist
lazerdist
30.07.2009 в 01:33:31
ADA 2D 3500 рублей и 2300 по-моему приемник к нему. Тут смотрите http://www.lazerdist.ru/index.php?productID=1082 Я его брал без приемника, но он у них есть. в 6000 можно уложиться....самый простой вариант.
Илья87
Илья87
30.07.2009 в 01:52:42
Я так и сделал, уже активно пользуюсь всё отлично работает.
BMR
BMR
30.07.2009 в 22:10:51
Илья87 написал : Я так и сделал, уже активно пользуюсь всё отлично работает.
ADA 2D Basic Liner
Подскажите ,как у него дела с яркостью луча дома и на улице,если сможете дайте фото.
lazerdist
lazerdist
30.07.2009 в 22:15:34
В помещении до 20 метров. при большом дневном свете из окон до 15м. На улице 50 метров с приемником...без приемника метра на 4. У него в комплекте очки, метр прибавляет видимости.
