avmal
avmal
03.07.2009 в 18:22:20
Warm написал : а такая чудо стенка фонить не будет?
В каком диапзоне частот?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.07.2009 в 21:43:50
Не, мужики, на фотке еще совсем не извращение. Это крошечная верхушечка айсберга. Настоящее извращение - ОТДЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ОТ КАЖДОЙ РОЗЕТКИ К ЩИТКУ НА СВОЙ АВТОМАТ :D :D :D :D :a :a
avmal
avmal
03.07.2009 в 21:54:59
Kamikaze написал : Это крошечная верхушечка айсберга. Настоящее извращение - ОТДЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ОТ КАЖДОЙ РОЗЕТКИ К ЩИТКУ НА СВОЙ АВТОМАТ
Который, как я понял, занимает противоположную стенку, не попавшую в объектив?:a
leonard
leonard
04.07.2009 в 00:51:31
Как точно подмеченно, пять балов за юмор. На практике похожие вещи происходят когда впердоливают в стену 5-6.. розеток которых не видно за телевизором, хотя если с умом подойти достаточно одной розетки и к ней удлинитель с шестеркой.
avmal
avmal
04.07.2009 в 01:18:11
leonard написал : если с умом подойти достаточно одной розетки и к ней удлинитель с шестеркой.
Как я понял, вы настойчиво рекомендуете все электроприборы запитать от одной розетки 16А через удлинитель 0,75-1 квадрат?
petrkirov
petrkirov
Киров
04.07.2009 в 02:15:31
Можно для удлинителя использовать ПВС 3*1,5 , для этих целей данный провод подходит просто идеально :)
avmal
avmal
04.07.2009 в 02:22:06
petrkirov написал : Можно для удлинителя использовать ПВС 3*1,5
Зачем? Просто ответьте на вопрос - зачем валяющийся на полу удлинитель, если есть возможность всю аппаратуру подключить к стационарно установленным на стене розеткам?
petrkirov
petrkirov
Киров
04.07.2009 в 02:45:29
Мне кажется что не везде возможен и целесообразен вариант "всю аппаратуру подключить к стационарно установленным на стене розеткам?", например, у меня на "тумбочке" у стола лежат два удлинителя, один с 6 розетками с землёй, второй с 4 розетками без земли(но, оба с проводом ПВС 3*1,5) при чём в удлинителе с розетками без "земли" третий провод подключен со стороны вилки в целях пожарной безопасности.оба удлинителя включены в двойную розетку, находящуюся под столом(250 мм от пола)
Получается в сумме 10 розеток находящихся рядом, из них , в данный момент, 8 занято(если интересно могу продиктовать список устройств включенных в них)
А теперь представьте себе , например, 5 двойных розеток на стене(для подключения всего этого без удлинителей)и, представьте себе такую ситуацию, что я решу сделать у себя перестановку в комнате, и, это розетки, допустим, окажутся над кроватью...
Я, конечно, сам не сторонник удлинителей, особенно китайских, с проводом 2*0.5 , и надписью 10 Ампер, хотя, к сожалению, в своей жизни я таких удлинителей видел немало, так же я очень нетерпимо отношусь к различным тройникам и прочим "извращениям".
Но, при этом я считаю что в качественном удлинителе, НЕ валяющимся посреди комнаты, с хорошей качественной розеткой, и с проводом 3*1 или 3*1.5 нет ничего плохого и опасного
hommar
hommar
04.07.2009 в 06:34:47
Kamikaze написал : ОТДЕЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ ОТ КАЖДОЙ РОЗЕТКИ К ЩИТКУ НА СВОЙ АВТОМАТ
а во дворе 4ый энергоблок?
avmal
avmal
04.07.2009 в 10:11:12
petrkirov написал : представьте себе такую ситуацию, что я решу сделать у себя перестановку в комнате, и, это розетки, допустим, окажутся над кроватью...
petrkirov написал : я считаю что в качественном удлинителе, НЕ валяющимся посреди комнаты, с хорошей качественной розеткой, и с проводом 3*1 или 3*1.5 нет ничего плохого и опасного
Если продолжать развитие ваших предположений, то можно представить вариант, что после одной из перестановок, вся аппаратура окажется у противоположной стены и все ваши удлинители окажутся посреди комнаты. Зачем все это, если перед ремонтом можно предусмотреть максимум возможных вариантов установки мебели и установить розетки там, где они могут понадобиться и в нужных количествах.
Гость_
Гость_
Нея
04.07.2009 в 11:15:21
avmal написал : Просто ответьте на вопрос - зачем валяющийся на полу удлинитель, если есть возможность всю аппаратуру подключить к стационарно установленным на стене розеткам
Во! Я знаю! Usability! Например тот же компьютер. Уходишь из дома - щёлк выключателем на удлинителе - комп обесточен со всей периферией. Аналогично - для "тумбочки" с телеком/DVDи прочим. Ну или давайте кнопки и контакторы сделаем :)) А ещё у меня похожая фигня с колодками (только через мелкий автомат на 6А) на рабочем столе. Уходишь из квартиры - не думаешь о том, что куда воткнуто и что в дежурном режиме (паяльник, приборы, отлаживаемый девайс...) - щёлк... ^_^
