Older_3110
Older_3110
31.03.2006 в 14:05:28
Есть ли такие в природе? Хочется, чтобы индикатор горел, когда свет в закрытом помещении включен. Только в одной конторе чел был в курсе, что есть подсветка, а есть индикация. Сам инженер, но не электрик-электронщик. Подскажите, плз, есть ли такие выключатели (нужен двухклавишный, монтаж под рамку)? Можно ли сделать, например с использованием LED? В выключателе есть транзитный "0".
Сувж, Вадим
Nickel
Nickel
31.03.2006 в 14:10:25
можно и подсветку на индикацию переделать либо самостоятельно выполнить (светодиод , диод и резистор с требуемым сопротивлением и мощностью рассеивания)
31.03.2006 в 14:32:17
2Older_3110 Такие выключатели есть и можно сделать самому, если есть транзитный ноль, а выключатель на фазе.
Older_3110
Older_3110
31.03.2006 в 14:37:41
Какие фирмы делают такие?
Сам могу сделать все руками, а вот рассчитать требуемое сопротивление - не мой профиль, хотя с законом Ома знаком. Если сделать самому, что нужно "сказать" в магазине при покупке компонентов? Или раскажите на пальцах, как посчитать сопротивление-мощность.
Геннадий Б
Геннадий Б
31.03.2006 в 14:44:30
2Older_3110 Проще применить малогабаритную неоновую лампу с резистором 500-700 кОм мощностью 0,5Вт.
Older_3110
Older_3110
31.03.2006 в 14:51:15
А эта конструкция влезет? Леды диам.3 или 5 мм хотел вставить в рамку между выключателем и розеткой. Я так понимаю, что резистор можно в коробку поставить.
DMC
DMC
31.03.2006 в 15:50:28
2Older_3110
Любой выключатель с подсветкой можно элементарно переделать на выключатель с индикатором, не вкладывая ни копейки.
Просто отрываешь контакт подсветки от провода фазы и вешаешь на него дополнительный ноль(если выключатель коммутирует фазу).
Могу порекомендовать выключатель с посдветкой фирмы GUSI, там используется арматура для проходного выключателя и все винтики на месте - тебе останется только определить что и куда подать.
Вот так организуется подсветка выключателя: http://radio-schemes.web.ur.ru/nightbreaker.htm
Чтобы переделать ее на индикацию, требуется оторвать резистор R1 от фазного проводника(с левой стороны выключателя S1) и подать на него рабочий ноль твой проводки. При условии, что на выключатель S1 подается фаза, а лампа EL1 имеет непосредственный контакт с рабочим нулем. Если на выключатель подается ноль, то делать надо все наоборот - оторванный конец резистора соединяем с фазой.
А вот схемка с неоновой лампой: http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=modload&name=EZCMS&file=index&print=1&page_id=448
Older_3110
Older_3110
31.03.2006 в 16:03:56
Спасибо! Буду пробовать. Но тут засада в том, что рабочий 0 самой лампы только в коробке сверху, а в выключателе 0 от розетки, стоящей в этом блоке. Я предполагал, что фаза берется с выходного контакта выключателя, а выводится через индикатор на розеточный "0".
Викторыч
Викторыч
Томск
01.04.2006 в 09:21:35
2Older_3110 Ноль он и в африке ноль, а уж в квартире тем более - один и тот же.
Kirill2000
Kirill2000
Старая Купавна
01.04.2006 в 09:26:42
У меня стояд два выключателя легранд. Двухклавишные. В одной клавише подсветка включается только когда подается напряж. Назывался двухклавишный с индикациев включения. Но на него надо заводить ноль.
Jystas
Jystas
01.04.2006 в 14:02:42
Legrand серия Valena в ней точно есть
