Есть ли такие в природе? Хочется, чтобы индикатор горел, когда свет в закрытом помещении включен. Только в одной конторе чел был в курсе, что есть подсветка, а есть индикация. Сам инженер, но не электрик-электронщик.
Подскажите, плз, есть ли такие выключатели (нужен двухклавишный, монтаж под рамку)?
Можно ли сделать, например с использованием LED? В выключателе есть транзитный "0".
можно и подсветку на индикацию переделать
либо самостоятельно выполнить (светодиод , диод и резистор с требуемым сопротивлением и мощностью рассеивания)
Сам могу сделать все руками, а вот рассчитать требуемое сопротивление - не мой профиль, хотя с законом Ома знаком. Если сделать самому, что нужно "сказать" в магазине при покупке компонентов? Или раскажите на пальцах, как посчитать сопротивление-мощность.
А эта конструкция влезет? Леды диам.3 или 5 мм хотел вставить в рамку между выключателем и розеткой. Я так понимаю, что резистор можно в коробку поставить.
Любой выключатель с подсветкой можно элементарно переделать на выключатель с индикатором, не вкладывая ни копейки.
Просто отрываешь контакт подсветки от провода фазы и вешаешь на него дополнительный ноль(если выключатель коммутирует фазу).
Могу порекомендовать выключатель с посдветкой фирмы GUSI, там используется арматура для проходного выключателя и все винтики на месте - тебе останется только определить что и куда подать.
Чтобы переделать ее на индикацию, требуется оторвать резистор R1 от фазного проводника(с левой стороны выключателя S1) и подать на него рабочий ноль твой проводки. При условии, что на выключатель S1 подается фаза, а лампа EL1 имеет непосредственный контакт с рабочим нулем. Если на выключатель подается ноль, то делать надо все наоборот - оторванный конец резистора соединяем с фазой.
Спасибо! Буду пробовать.
Но тут засада в том, что рабочий 0 самой лампы только в коробке сверху, а в выключателе 0 от розетки, стоящей в этом блоке. Я предполагал, что фаза берется с выходного контакта выключателя, а выводится через индикатор на розеточный "0".
У меня стояд два выключателя легранд. Двухклавишные. В одной клавише подсветка включается только когда подается напряж. Назывался двухклавишный с индикациев включения. Но на него надо заводить ноль.
