шур
шур
Пушкино
25.06.2009 в 13:20:39
Делаем капремонт санузла. Нужно будет штробить стены под водопроводные трубы. Думаем использовать болгарку, но хотелось бы поменьше пыли. Правильно ли я понимаю, что к любой болгарке можно купить приспособу для подсоединения к пылесосу, а также салазки, чтобы ровно ее по стене вести? Посоветуйте, пожалуйста, болгарку под эти цели, самую бюджетную. Извините, если что не так спрашиваю, у нас из электроинструмента до ремонта только дрель была...чайники, в общем...Да, и каким диаметром обзавестись?
Gins
Gins
Миасс
25.06.2009 в 13:25:59
не. такого нету :(
иначе бы не было смысла покупать штроборезы, которые стоят раза в 2-3 больше чем аналогичная болгарка.
Если есть пылесос и работы не очень много - можно штроборез фиолент купить - в районе 4 тысяч стоит (ну или китайца какого нибудь). Хотя сумма не маленькая..
n-p-n
n-p-n
25.06.2009 в 13:33:30
2 шур УШМ штробить можно, но пыль будет по всей квартире. Даже с пылеотсосом. Хотя не на каждую УШМ этот пылеотсос легко установить, да и стоит он недёшево. Обычно такие приспособления - удел именитых брендов. А Вы хотите бюджетную УШМ. Может быть стоит поискать именно штроборез бюджетный? Вообще, я думаю, что правильнее сделать штробы перфоратором. Купите дешёвый китайский Практил (1600 р. в Мерлене) и - в режиме отбойника...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
25.06.2009 в 13:52:26
n-p-n написал : я думаю, что правильнее сделать штробы перфоратором. Купите дешёвый китайский Практил (1600 р. в Мерлене) и - в режиме отбойника...
Сначала наделайте перфоратором отверстий на месте штробы, а уже потом, используя перфоратор в режиме отбойника, сбейте оставшиеся перемычки между отверстиями.
ИМХО (IMHO)
шур
шур
Пушкино
25.06.2009 в 14:25:35
Gins написал : иначе бы не было смысла покупать штроборезы, которые стоят раза в 2-3 больше чем аналогичная болгарка
А, я думала, штроборез делает 2 реза параллельных и выбивает вырезанное...Перф есть. А бывает под эти цели долото для перфа специальное, как называется, как выглядит? А болгарка все ж нужна. Диаметр 125 для 2-3 ремонтов для себя - нормально будет? А то пришлось для резки труб водопроводных одолжить такого зверя - килограм 8, диск 150, наверное...А еще подскажите - болгаркой в небольших объемах в редких случаях можно шлифовать плоские детали, т.е. бывает такой диск, чтобы ушм работала как пшм?
mich_
mich_
25.06.2009 в 16:52:23
шур написал : Диаметр 125 для 2-3 ремонтов для себя - нормально будет?
Нормально, и не только для 2-3, и не только для ремонтов, и не только для для себя...
шур написал : такого зверя - килограм 8, диск 150, наверное...
Такие звери обычно с дисками 230 работают
шур написал : болгаркой в небольших объемах в редких случаях можно шлифовать плоские детали
Можно, и не только в небольших объемах и редких случаях - это ее штатный режим. Диски и приспособы есть
шур
шур
Пушкино
25.06.2009 в 19:00:51
mich_ написал : Диски и приспособы есть
А можете показать, как выглядят?
Russo
Russo
25.06.2009 в 19:06:36
ADM05 написал : Сначала наделайте перфоратором отверстий на месте штробы, а уже потом, используя перфоратор в режиме отбойника, сбейте оставшиеся перемычки между отверстиями
делал так в жб стенах на кухне, пыли в разы меньше чем болгаркой, но с пылесосом было бы еще меньше..
BOGA
BOGA
25.06.2009 в 19:07:52
Шур, стена санузла -какая?
шур
шур
Пушкино
25.06.2009 в 22:42:45
Кирпич+ротбанд, слой штукатурный от "на сдир" (понимаю, что не по инструкции, но - экономили сантиметры) до 30 мм, от перфа, боюсь, отвалится штукатурка там, где не надо.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
26.06.2009 в 08:59:34
шур написал : Кирпич+ротбанд, слой штукатурный от "на сдир"
так тут вообще одной дрелью можно обойтись... Насверлить отверстий :::::::::::::::::: , потом выдолбить зубилом обычным и всех делов. Без шума и пыли :) Сверло по кирпичу только нужно.
