DiVO написал : Против обледенения можно заложить обогрев кабелем. А под бетон ЭППС. У Devi есть такие системы антиобледенения
Поддержу ..хорошая тема
27.06.2009 в 21:53:28
27.06.2009 в 22:15:19
Поскольку не раз придётся скоблить лёд и снег, то лучшее и стойкое покрытие мелкой тротуарной плиткой изготовленной на современных промышленных вибропрессах. Системы подогрева круто, но реальнее посыпать солью эту плитку.
27.06.2009 в 22:39:16
Basic написал : Системы подогрева круто
..не так уж и круто, как это кажется.
Вот инфа по теме обогрева площадки
27.06.2009 в 23:16:22
Эту систему сколько метров от гаражных дверей можно сделать? Всё равно придётся до основной дороги лопатой махать. Есть вопрос и куда девать талые воды от этой системы. Если они будут сливатьмся в отвод до дренажной канализации, то вода там в трубе может застыть.
27.06.2009 в 23:30:13
Присоединяюсь к мнению что нужно делать систему антиоблединия. В свою очередь могу предложить сделать такую систему от газового котла гликолевым контуром через теплообменник, благодаря чему Вы сможете достаточно дешево очищять от снега и льда не только подезд к гаражу но и например тротуары и крыльцо.
28.06.2009 в 01:01:15
OlegM написал : любое трёрдое поктытие крошится.
Брусчатка не крошится, но очень скользкая. Много аварий было в этих местах - поэтому меняют.
29.06.2009 в 05:57:57
Видел что делают перед гаражем систему водоотвода, вот с такими решетками
29.06.2009 в 10:59:01
storoj написал : Собственно проблема заезда в гараж возникает только в одном случае:
Янн:- Немного не так . Проблема не заезда в гараж ,а скорее всего выезда из него .Хотя пару раз при заезде мял немного машину . Один раз заезжая задом в гараж (машина на склоне едущая по снегу задом на тормазах ,совсем не управляется).Другой раз промахнулся на решётку (эстакаду ) Вырулить не смог и машина не попала в створ варот .( Манёвру припятствовали швелера эстакады).Вобщем мароки с гаражём под домом много .А экономия места на участке под гараж ,это заблуждение. Заезд в моём случаи, занял 6 м на 3,5 м.Как раз почти размер гаража. Всем знакомым, кто желает строить гараж под домом ,предлагаю съехать в мой гараж ,а потом после чаяпития выехать. После этого многие пересматривают свои планы. Кто хочет ,может попробовать.Приглашаю.
29.06.2009 в 15:00:45
Дык, надо было сделать направляющие бортики, на высоту шины колеса, сужающиеся к въезду. Тогда бы машина входила как по рельсам. А то устроят плац, а потом мучаются "как въехать".
