Из старого выходят четыре провода,а из которого купил-два.Как быть?(то есть из старого два а из нового один)
25.06.2009 в 18:29:57
25.06.2009 в 18:41:16
Ну видимо 2 на замыкание звонка ( низковольтный ), 2 на питания ( 220 в ). У вашего нового 220 вольт ? Если да то лучше такой не использовать ( бо будет напряжение 220 в на звонковой кнопке - оно вам нужно ?), если на батарейках - то используете 2 провода ( на замыкание ).
25.06.2009 в 18:42:23
alfabravo написал : Из старого выходят четыре провода,а из которого купил-два.
были звонки типа"соловей" из которого выходило 4 провода:два-это 220В которые постоянно подавались на звонок,а еще два-с кнопки.нажмешь на кнопку и он проигрывает мелодию.а с двумя проводами:нажал на кнопку-звонит,отпустил-перестал.у вас из стены сколько проводов выходит?
25.06.2009 в 18:45:23
у меня на 220 вольт.производитель Эксинол,модель гонг ГН-01С.А чем этот звонок плохой или опасен?
25.06.2009 в 18:46:41
Из стены выходит два провода(четыре конца)
25.06.2009 в 18:48:16
alfabravo написал : у меня на 220 вольт.производитель Эксинол,модель гонг ГН-01С.А чем этот звонок плохой или опасен?
чем он плох или опасен я не знаю,а для подключения ,если из стены 4 провода выходят,придется делать скрутку.
25.06.2009 в 18:50:15
Серый,я понял,надо скрутить так чтоб на кнопке было напряжение,да?
25.06.2009 в 18:50:48
alfabravo написал : Из стены выходит два провода(четыре конца)
фазовый конец одного провода с любым концом другого провода,два оставшихся на звонок.
25.06.2009 в 18:52:09
ООО! Спасибо!!!
25.06.2009 в 19:36:14
Тем что вашего гостя может тряхануть током при нажатии на кнопку поврежденную.
25.06.2009 в 19:39:17
Bdfy написал :
Bdfy написал :
Bdfy написал :
Ну сам то я звонить себе не буду))) а незваный гость что в горле кость)))
