Дед ХоттабыЧ
Дед ХоттабыЧ
25.06.2009 в 19:22:32
:a блуждая по рабочим делам набрел на заброшенный токарный-фрезерный цех cоветских времен, кроме всевозможной расходки, инструметарий пополнился следующей вещью:
:confused: что это и для каких целей служило может кто знает?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
25.06.2009 в 20:21:20
Похоже на зенковку 30 градусов, вот почему хвостовик не морзе, может проточен?
Дед ХоттабыЧ
Дед ХоттабыЧ
25.06.2009 в 20:50:42
Vadim63 написал : Похоже на зенковку 30 градусов, вот почему хвостовик не морзе, может проточен?
спасибо за разъяснение
с конусом морзе не попалось ничего совсем, похоже на проточку, хотя такое ощущение что зенковка цеховского производства, и цилиндр предпалагался изначально.
удивительно что дерево режет как по маслу, хотя тупая и много зазубрин, будим приводить в божеский вид и как конусное сверло пускать в дело. Благо попалось то что почти хотел купить.
25.06.2009 в 22:19:26
Похоже
Vadim63 написал : вот почему хвостовик не морзе, может проточен?
Самодельная.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
28.06.2009 в 19:15:12
Alex___dr написал : Самодельная.
Производится очень много зенковок с цилиндрическим хвостом.
29.06.2009 в 01:56:30
2Alex_Penza
Вглядитесь пожалуйста в предоставленное топикстартером фото. Обратите внимание на грубую токарную обработку, и несоразмерно тонкий хвостовик зенковки.
Дед ХоттабыЧ
Дед ХоттабыЧ
29.06.2009 в 18:55:28
Alex___dr написал : Вглядитесь пожалуйста в предоставленное топикстартером фото. Обратите внимание на грубую токарную обработку, и несоразмерно тонкий хвостовик зенковки.
Он имел ввиду фабричное производство, а не для собственных нужд цеха. Хвостовик ценковки - 12мм, макс диаметр- зенкования - 41 мм. Не спорю сделана грубо, грани не отшлифованы , к сожалению сфотографировал в непризентабельном виде (моя вина) в надлежащий вид еще не привел, да и пролежала она 19 лет без дела.
А на счет того что грубо сделана - цех делал для собственных нужд и красота была никому не нужна, главное предназначение инструмента и его функции. Почти все было самодельное из попавшейся расходки, все имеет малопривлекательный вид, и в настоящее время такое вряд ли кто купил (в магазине)....но.... это сделано из советской стали и функции свои выполняет на 100% в отличии от безродного гуана отшлифованного и отполированного.
спасибо
29.06.2009 в 19:12:48
Дед ХоттабыЧ написал : А на счет того что грубо сделана - цех делал для собственных нужд и красота была никому не нужна, главное предназначение инструмента и его функции.
Дед ХоттабыЧ написал : Не спорю сделана грубо, грани не отшлифованы
Дед ХоттабыЧ написал : .но.... это сделано из советской стали и функции свои выполняет на 100% в отличии от безродного гуана отшлифованного и отполированного.
Чистота обработки напрямую зависит от чистоты обработки режущих кромок инструмента.
Дед ХоттабыЧ написал : Хвостовик ценковки - 12мм, макс диаметр- зенкования - 41 мм.
Использовать получится на дереве, и возможно пластике...
Дед ХоттабыЧ
Дед ХоттабыЧ
29.06.2009 в 19:23:09
Alex___dr написал : Использовать получится на дереве, и возможно пластике...
а металл как же? металлический цех был, по мне лучче чтоб деревообработывающий, но специфика производства не позволяла((((. А вот по пластику.... да пластик был, но что дерево не обработывали - это точно.
Как и писал выше - по дереву и будет использована. Спасибо за разъяснения.
29.06.2009 в 20:09:39
Дед ХоттабыЧ написал : а металл как же? металлический цех был,
Соотношение диаметра зенковки
Дед ХоттабыЧ написал : макс диаметр- зенкования - 41 мм.
к диаметру хъвостовика
не позволит обрабатывать (сталь) металл... В лушем случае алюминиевые сплавы, и то не на всю режущую кромку.
Дед ХоттабыЧ
Дед ХоттабыЧ
29.06.2009 в 20:20:25
Alex___dr написал : не позволит обрабатывать (сталь) металл... В лушем случае алюминиевые сплавы, и то не на всю режущую кромку.
не спорю что не сталь, а алюминий/сплавы более подходят
