Higgins
Higgins
25.06.2009 в 19:36:06
Есть простая болгарка на 11 тыс. боротов, без регулятора оборотов. Нужно снять краску с оконной рамы. На полных оборотах не удобно. Вопрос такой: можно ли включать болгарку в такой работе через регулятор напряжения для понижения оборотов?
DimonOmsk
DimonOmsk
Омск
25.06.2009 в 20:13:26
На работе коллега для шлифовки подключал УШМ через ЛАТР, говорил что все прошло удачно.
Higgins
Higgins
25.06.2009 в 20:23:32
Это понятно, что может пройти удачно. Вопрос в том, допустимо ли это, безопасно ли.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
25.06.2009 в 20:51:24
Higgins написал : Вопрос такой: можно ли включать болгарку в такой работе через регулятор напряжения для понижения оборотов?
в болгарке без регулировки оборотов - коллекторный двигатель - плохо может быть из за перегрева на слишком низком напряжении и большой нагрузке , а так же регулятор напряжения может крякнуть если не расчитан на инудктивную нагрузку.
n-p-n
n-p-n
25.06.2009 в 21:39:14
DimonOmsk написал : подключал УШМ через ЛАТР
очень момент падает...
Higgins написал : можно ли включать болгарку в такой работе через регулятор напряжения для понижения оборотов?
так их и включают... те модели, что с регуляторами :)
Higgins
Higgins
25.06.2009 в 23:47:43
Так, понятно. Значит, через регулятор напряжения лучше не подключать.
Тогда вопрос с заходом с другой стороны: пусть снимать краску с дерева на полных оборотах не удобно, но можно хотя бы сказать, что это будет безопасно? Машинка такая: IRIT, 115мм, 350Вт. Понятно, что дешевая, и никакой предохранительной электроники в ней нет, но ею вообще можно безопасно пользоваться в таких работах (с учетом такой небольшой мощности, но на полных оборотах) или она стоит того, чтобы ее просто выкинуть и купить нечто нормальное?
n-p-n
n-p-n
25.06.2009 в 23:59:36
2 Higgins у такой крохи и так крутящий момент никакой, после уменьшения регулятором мощности совсем сойдёт на нет. Купите самую дешёвую УШМ с регулятором и то будет лучше. А можно и приличную купить. Вдруг пригодится? :) Безопасно для кого? Если по руке садать, будет опасно. Дерево чем скрести будете? Кордщётка ям нароет, там где мягче, снимет больше. Пылища будет...
Higgins
Higgins
26.06.2009 в 00:11:48
n-p-n написал : Купите самую дешёвую УШМ с регулятором и то будет лучше. А можно и приличную купить. Вдруг пригодится?
За разъяснения по поводу мощности и крутящего момента спасибо.
Разумеется, если самому выбирать и вообще тратить деньги, то лучше сразу приличную, дешевле будет. Вопрос в другом: выполнение этой работы данной машинкой - это сильно опаснее, чем ежели это делать нормальным иструментом? Про удобство забудем пока.
Круг... веерный, средним зерном, наверное. Или тяжело это будет для такой машинки?
rem273
rem273
26.06.2009 в 00:19:29
Higgins написал : Машинка такая: IRIT, 115мм, 350Вт.
Что за IRIT? На такое слово Яндекс показывает чайники и утюги. Предполагаю, что
Higgins написал : она стоит того, чтобы ее просто выкинуть и купить нечто нормальное
n-p-n
n-p-n
26.06.2009 в 00:31:51
Higgins написал : Или тяжело это будет для такой машинки?
да. Будет всё время тормозить, как чуть прижмёте.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
26.06.2009 в 18:18:30
Higgins написал : Нужно снять краску с оконной рамы.
А как насчет геля для снятия краски, например, СУ-27?
