Еврей
Еврей
Набережные Челны
26.06.2009 в 19:35:51
Всем кто хочет пробовать подключать болгарку через фазоимпульсный регулятор - контроллеры регуляторов для электродвигателей имеют отличия от "обычных" которые применяются для ламп и печей, в частности, в коллекторном двигателе есть такое явление как кратковременный отскок щеток от коллектора. Естественно, что обычный регулятор после такого отскока проводить перестанет, специализированный же с этим явлением умеет бороться. Это, например, U2010B от Amtel, в чьем мануале прямо указано назначение:
  • Advanced Motor Control
  • Grinder
  • Drilling Machine Так что если и собирать регулятор, то на ней и аналогичных ИМС
n-p-n
n-p-n
26.06.2009 в 21:52:05
Еврей написал : Естественно, что обычный регулятор после такого отскока проводить перестанет
в смысле? Специализированный просто корректнее работает с индуктивной нагрузкой. Это всё. А так я пользовался самым голимым (эпохи кооператива) регулятором мощности с дрелью. И всё работало. Только обороты у неё гуляли. Ещё бы, там даже в инструкции было запрещено включать регулятор без нагрузки. Такое чудо. Тиристор КУ202Н, 3 резистора (с переменным), конденсатор. Все дела :)
Еврей
Еврей
Набережные Челны
26.06.2009 в 22:49:58
n-p-n написал : в смысле?
Вот тиристор открылся импульсом, пошел ток. Открывающий импульс завершается. Если щетки отскочат, ток прекратится раньше, чем он прекратился бы естественным путем. И до конца полупериода тиристор будет закрыт, хотя должен был быть открыт. Вот именно поэтому и
n-p-n написал : обороты у неё гуляли
А насчет этого
n-p-n написал : в инструкции было запрещено включать регулятор без нагрузки.
я сомневаюсь - что ему будет? Нет нагрузки - все отключено, ведь схема управления включена последовательно с нагрузкой.
n-p-n написал : корректнее работает с индуктивной нагрузкой.
Что значит корректней? Тиристор при естественной коммутации выключается при спадании тока до нуля (в этот момент напряжение - обратное), значит индуктивные выбросы могут быть обусловлены только тем, что из-за задержки выключения ток успеет слегка возрасти "в другую сторону", но это решается установкой снаббера. Поэтому никаких спецмер при разработке схемы управления принимать не надо
n-p-n
n-p-n
26.06.2009 в 23:30:10
2 Еврей понял. Согласен.
Еврей написал : Нет нагрузки - все отключено, ведь схема управления включена последовательно с нагрузкой
да я и сам удивился. Забил на это.
