Zergling
Zergling
08.11.2009 в 21:38:25
Шурик макита. Мощный правда, крутил им только последние 500. На срывной муфте в основном стояла 6ка, иногда 8ка, докручивал максимальным моментом по ощущению "хватит" (доска прижалась, либо головка "впилась"). Даже на 6ке можно было зазевавшись вкрутить "насквозь", не везде правда (видимо материал очень неоднородный). Поэтому крутил очень осторожно. Да и не шабашка это была, а себе делаю.
Лопаются независимо от положения переключателя редуктора. Лопаются как "докрученные" так и обычные. Соответственно и не лопаются аналогичные. При заворачивании не лопались, трещать начинают позже.
А как скорость влияет на ломкость ?
D i m o Z
D i m o Z
10.11.2009 в 22:04:27
Может и впрямь КАРМА?:scare э-э-э, Вы отверткой не пробывали? Каков результат?
Zergling написал : А как скорость влияет на ломкость ?
Вот где собака, т.е. истина, зарыта! Скорее всего причина в закручевании на высоких оборотах шурика, а главное без засверливания (см. первый пост)! (Вспоминаю, как на работе молодой слесарь, плюгавой отверткой закрутил винтик М3 так, что мы его потом Bosch'ковитым шуриком открутить не смогли, сорвали шлицы.)
n-p-n
n-p-n
10.11.2009 в 23:53:40
на большой скорости иногда муфта не успевает отработать, как уже - того. Но в Вашем случае, как я понял, они не сразу отбрасывают голову...
fischer
fischer
11.11.2009 в 00:58:11
D i m o Z написал : Возникла небольшая проблема с покупкой 500 шт. саморезов не требующих засверливания (принципиально) для дерева размером где-то 6*100. А началось все с рекламы SPAX - кучеревая штука, но и цена веселая - 11 руб. шт. мелким оптом, против пресловутого OMAX - 1 руб. шт. Еще довелось покрутить на mosbuild'е fast-power от fisher'а (особенно понравился вариант под TORX), но их поставка до сих пор не началась. Может знает кто, где можно разжиться похожими саморезами по разумной цене? Очень не хочется сверлить 500 отверстий, хоть и в дереве, но на высоте.
Ну уже началась, что-то привезли, но не много. Для проверки. Для информации, интересующий вас размер 6х100 - Fischer Powerfast FPF-ST 6,0x100 YZP art 653630 - 893,55 руб/100 шт. Если нет на складе, то поставка под заказ 2 недели.:) Скидки :)
T283TA
T283TA
11.11.2009 в 13:12:08
fischer написал : Ну уже началась, что-то привезли, но не много. Для проверки.
А аналог спаксовских паркетных для твердых пород (45-50мм из А2) есть? Какая фасовка и ценник?
D i m o Z
D i m o Z
11.11.2009 в 19:20:22
n-p-n написал : на большой скорости иногда муфта не успевает отработать, как уже - того. Но в Вашем случае, как я понял, они не сразу отбрасывают голову...
Думаю, что ситуация из задачника по сопромату: закручевание на высоких оборотах саморезов размером около 4,5*40 приводит к необратимой, пластической дефформации скручевания в наиболее напряженном месте - чуть ниже головки. Ограничительная муфта не срабатывает, так как усилие передается не жестко, а через демпфер - тело самореза. Возможно, что при использовании длинных саморезов - более 70мм, этот эффект несколько сглаживается упругой дефформацией тела самореза, т.к. усилие кручения распределяется по большей длине.
Не плохо конечно, но завоз обещали еще в мае...
fischer написал : интересующий вас размер 6х100 - Fischer Powerfast
...посему, на данном этапе, мне уже не актуально.
Zergling
Zergling
11.11.2009 в 21:51:44
n-p-n написал : как я понял, они не сразу отбрасывают голову...
Более того, ни одного при закручивании не сломал !
D i m o Z
D i m o Z
12.11.2009 в 19:17:54
Zergling Это не имеет значения, т.к. начавшаяся пластическая деформация необратима. Вы так сказать им головы пооткручивали.
fischer
fischer
12.11.2009 в 20:16:20
T283TA написал : А аналог спаксовских паркетных для твердых пород (45-50мм из А2) есть? Какая фасовка и ценник?
Заработал сайт http://www.fischer-screws.com/ Там есть наглядная и простая система по подбору шурупов "Screwfinder": http://www.fischer-screws.com/desktopdefault.aspx/tabid-1744/ (на сегодня сайт пока на английском). артикул наименование уп. модель цена руб/100 шт 657080 FPF-ST 5,0x45 A2P 50 50 Power-Fast 671,55 657081 FPF-ST 5,0x45 A2P 100 100 Power-Fast 645,65 657082 FPF-ST 5,0x45 A2P 200 200 Power-Fast 592,00 657083 FPF-ST 5,0x50 A2P 50 50 Power-Fast 767,75 657084 FPF-ST 5,0x50 A2P 100 100 Power-Fast 710,40 657085 FPF-ST 5,0x50 A2P 200 200 Power-Fast 654,90 Но скорей всего подойдут FischerPowerFast TerraceScrew TX A2 (у них уменьшенный диаметр головки, и на острие специальная подрезка (а-ля сверло). Ценника на них под рукой нет.
T283TA
T283TA
12.11.2009 в 22:38:02
fischer написал : Но скорей всего подойдут FischerPowerFast TerraceScrew TX A2
Не, вот такие больше всего похожи на то, что надо. На них ценник есть? И, кстати, у них тоже как у спакса бита есть в комплекте? (а то я по немецки нихт ферштейн) Article: FTF-ST 3,5 x 55 YZP 500 Articlenumber: 660106
fischer
fischer
12.11.2009 в 23:54:38
2T283TA Как и у Spax угол 60гр, диаметр головки 6 мм. Но Вы спрашивали про шуруп из нержавейки А2. Этот Spax, как и Fischer FTF-ST 3,5 x 55 YZP - оцинкованные. Цена будет только завтра, как до работы доберусь. Бита TX10 в комплект не входит.
