Парни! Всем огромное СПАССИБА! за советы: отчитываюсь свой проблемс решил так: оччень аккуратно накернил посадочное маленьким зубильцем,намазал обойму эпоксидкой секунда не всю а в четыре полосы и всё это лёгкими ударами деревянного молотка загнал на место результат- обойма перестала прокручиваться очень понравился способ с омеднением обоймы в следующий раз им воспользуюсь!:)
ТЭИ написал :
для разбитых посадочных мест подшипников.... По моему DonDeal,
ТЭИ написал :
Конечно! Как Вам спецхимия LOCTITE 50 мл-1500р?
А пройтись поиском прежде чем отвечать было сложно...
- 245.50 руб...
ТЭИ написал :
Русские-гораздо умнее иностранцев потому что их решения дёшевы и надёжны!
На счёт дешевизны, безспорно... А вот на счёт остального...
Викторыч написал :
Еще можно облудить внешнюю обойму подшипника.
Винт написал :
.Берется стандартный подшипник.Зажимается с 2-х сторон листами железа или старыми рессорами и прокатывается м/у ними.Предварительно к листам подключают сварочный на малый ток.Происходит точечное наплавление металла.
kluchnik написал :
Несколько слоев клея (типа старый желтый Момент), последовательно наносить после высыхания. Если подшипник ложится в алюминий, можно попробовать плотно посадить на ФУМ ленту (с подбором направления вращения
Эти методы по определению вызывают смещение подшипника по отношению к первоначальному положению...
Если точность и надёжность посадки подшипника важна, этот метод -
Service-man написал :
Есть ещё такой способ - вместо штатного подшипника поставить меньший по диаметру, и запрессовать туда выточенную обойму(втулку).
Есть ещё один способ, намазать место посадки и соответствующую поверхность подшипника насыщенным солевым раствором. Дать испариться воде. Соль кристализируется и впивается в сопряжённые поверхности намертво
Alex___dr написал :
И постепенно корродирует всё соприкасющееся с солью...
Поверхностная коррозия, в этом случае, только увеличивает сцепные свойства. К тому времени как действия глубокой коррозии скажутся на узле всё устройство уже придёт в негодность. Проверенно ещё нашими дедами :)
По крайней мере пылесос, вылеченный подобным образом, уже лет 5 как живёт в гараже и умирать не собирается...
Alex___dr написал :
А так же дедами проверена соха, коловорот, двуручная пила... А на дворе уже ХХI век...
Электродвигатель тоже не наши сыны изобрели, и даже не в прошлом веке, а лет эдок 150 тому назад...не противно в руки брать-то?
А описанный мною способ применяется ещё для фиксации слегка просаженных знаков в теле прссформ. Условия эксплуатации - давление около 140 кг. на кв. см. и температура под 200 г. и следов всепожирающей коррозии на рабочих поверхностях не наблюдается, к Вашему сожалению :)
Кстати, есть ещё один способ фиксации чего-либо в посадочном месте, тоже дедовский и уж извините...опять соль :)))
Тот-же насыщенный солевой раствор, но на сей раз им замешивают сухую горчицу до состояния кашицы. Полученной смесью смазывают сопрягаемые поверхности, а не шарики с дорожками (в случае с подшипниками) :) .
Запрессовывают на место и в тёплое местечко на пару деньков, чтоб вода испарилась.
Но у этого способа есть один минус - полученное соединение потом кувалдой не разъединить...
А вы говорите:
Alex___dr написал :
