PavelNov
PavelNov
Ростов-на-Дону
26.06.2009 в 15:36:16
Здравствуйте. У меня на даче есть небольшой летний домик 4х5, сложенный в пол кирпича. Когда я покупал дачу, в нём была трещина, которая за 12 лет немного усугубилась. Сейчас где-то с сантиметр, причём с обеих сторон дома. То есть он лопнул пополам. Фундамента, похоже, нет вообще. Так, некое подобие из кирпича, положенное в неглубокую ямку, которое лопнуло вместе с домом. Разбирать дом не хотелось бы, поскольку внутри все довольно цивильно сделано, оббито деревом, хороший, прочный пол, нормальное перекрытие. Вопрос мой заключается в следующем: как это лечится? И лечится ли вообще? Я не специалист в строительстве, но думаю прокопать по периметру, рядом с этим "фундаментом", траншею необходимой глубины, залить бетоном с арматурой. И уже по новому фундаменту обложить старый дом в кирпич, может даже присверливая ряды к старым стенам. Такая идея имеет право на жизнь? Или есть более технологичные способы исправления ситуации? Подскажите, пожалуйста.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
26.06.2009 в 16:03:14
PavelNov написал : Такая идея имеет право на жизнь?
Если обложить дом, то появится новая опора для крыши. Старые стены, возможно, ещё много лет простоят, т.к. нагрузка на них снизится. Делайте как решили и контролируйте поведение стен внутри. Если они и дальше будут деформироваться, то придётся их выкидывать.
DSP007
DSP007
26.06.2009 в 16:10:04
Это не лечится. Идея с обкладкой дома имхо ерунда полная. Не спасет, а стоить будет половину суммы от строительства дома с нуля.
Чтобы замедлить разрушение до постройки нового дома по правилам необходимо во первых заделать трещину эластичным герметиком типа тиоколевого, чтобы в не не попадала вода, во вторых сделать нижний и верхний бандажи (армпояса) из железобетона, например по уровню грунта и на высоте кладки первого этажа. На вскидку размеры бандажа- 50х10см по всему наружному периметру.
sansan21
sansan21
26.06.2009 в 16:15:23
2PavelNov Ваш "саргофаг" по цене будет равен новому дому без гарантии сохранности начинки. А как такой вариант (в порядке бреда :)). Подлить под дом новый фундамент (частями). По периметру стен пустить пару поясов стяжки (уголок, полоса, квадратная труба). ИМХО, будет дешевле.
НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
26.06.2009 в 16:25:07
DSP007 написал : стоить будет половину суммы от строительства дома с нуля.
Вот автор новый дом на новом фундаменте и построит. Только отделку старую сохранит.
PavelNov
PavelNov
Ростов-на-Дону
26.06.2009 в 23:30:53
Спасибо всем за высказанное мнение! Буду думать. Наверное, все-таки стоит бросить силы на постройку нового дома. Места там достаточно. Единственное, опасаюсь, что старый завалится раньше, чем я его разбирать начну. Оставить его, конечно, было бы неплохо, в качестве бани, например. Но беспокоит перспектива быть в этой бане погребённым :)
ac_52
ac_52
27.06.2009 в 17:06:37
PavelNov написал : аверное, все-таки стоит бросить силы на постройку нового дома.
Это самое разумное решение. Все остальные высказанные варианты, в случае самостояльного выполнения, _могут_ похоронить Вас под собой. И не повторяйте ошибок предыдущего хозяина, а возьмите приличный готовый проект.
Alexcris
Alexcris
28.06.2009 в 16:28:34
Попробуте сдеалать стяжки из стальных полос - думаю по метру длинной и штуки по три на сторону, анкеры забивать побольше. Думаю временно разрушение остановит. Ну и если есть возможность - стройте новый дом.
П.Н. Всегда всем говорил, что на фундаменте нельзя экономить.
Алексейй
Алексейй
30.06.2009 в 04:55:36
Никуда оно не завалиться. Тут вопрос эстетики . Пять на четыре в полкирпича -три раза ха,хозяин похоже редкий бездельник или пенсионер-даное строение можно снести за выходной и за три выходных возвести новое. У меня примерно аналогичная ситуация ,но дом семь на семь и в кирпич-за выходной не снесешь,плюс мансарда и пристройка из заливного бетона 3*5.
Алексейй
Алексейй
30.06.2009 в 05:01:52
Alexcris написал : на фундаменте нельзя экономить.
на фундаменте можно и нужно экономить.Только во времена Оные считали что армировать фундамент необязательно-бухнем побольше халявного бетона и будет порядок. Городить опарубку и вязать арматуру было выше уровня понимания для народа только вышедшего из деревни.
Профан2
Профан2
Ульяновск
30.06.2009 в 09:07:12
sansan21 написал : Ваш "саргофаг" по цене будет равен новому дому без гарантии сохранности начинки. А как такой вариант (в порядке бреда ). Подлить под дом новый фундамент (частями). По периметру стен пустить пару поясов стяжки (уголок, полоса, квадратная труба). ИМХО, будет дешевле.
+1. Но для начала надо выяснить, с чего это дом лопнул? Похоже грунтовые воды не отводятся от фундамента. Если дом осел уже, то можно вокруг дома сделать веранду или навес шириной хотя бы в длину шифера. Те. Делаем стяжки из металла вокруг дома, потом обваловку вокруг дома с расчётом , что стена веранды пройдёт по верху обваловки. Потом приклеиваете полоски бумаги( маркеры) на все углы и трещины и наблюдаете в течении года. Если маркеры будут живы, значит домик можно оставить пожить ещё на парудесятков лет. ЗЫ. А маркеры пусть всё время висят.Хорошо на них дату проставить, когда их установили
Алексейй написал : Городить опарубку и вязать арматуру было выше уровня понимания для народа только вышедшего из деревни.
Зря Вы на деревенских. Просто за последнее время уровень грунтовых вод сильно поднялся. Раньше не нужны были столь мощные фундаменты
