Nikolaj
Nikolaj
31.03.2006 в 21:54:51
Надумал купить ручную дисковую пилу с шиной. Festool и Mafell имеют функцию погружения, у Makita такой функции нет, но стоит она гораздо дешевле.
Покупать надумал с целью распила необрезной доски на заготовки максимальная длинна 3м. Имеется и круглопильный станок, распускать одному человеку не очень удобно да и ровно не получается.
Преимущества функции погручения? Преимущества Mafell над Makita с шиной(может у Makita шины хуже)? Удобна ли такая пила для распиловки необрезной доски на заготовки?
08.04.2006 в 02:34:57
Шину никогда не покупал ни к чему, прижимаю длинный уровень струпцинами например чтоб двери подрезать и пилю слегка прижимая пилу боком.
Есть одно ВАЖНОЕ отличие у этих пил! Maffel делается с литой чугунной подошвой благодаря которой
пиление под углом намного точнее! Кроме того с кем не случалось что инструмент падает просто на пол, при этом макитовская жестянка согнётся и исправить её будет совсем не просто. Раньше макита делала пилу с выбросом опилок впереди и когда смотриш на круг чтоб не сбиться с линии опилки летели точно в глаза Предпочитаю Maffel особенно для первоночальной распилки бруса и досок Погружение хорошо когда в большой плите фанеры или дсп нужно выпилить точный прямоугольник!
Nikolaj
Nikolaj
08.04.2006 в 13:16:08
После распила, доску можно клеить?
10.04.2006 в 01:43:30
Можно конечно, но лучше всёже сгладить фуганком или рубанком, если речь идёт о пихте или сучковатом дереве то легче шлифовать. Не забудьте о правильном расположении колец волокон и исплоьзуйте как можно больше струбцин (одолжите у коллег и друзей)
oleg g
oleg g
Рязань
13.04.2006 в 16:29:42
За разницу в цене купите мноого обрезной доски. Если столярные работы не придвидятся не покупайте. С уважением и проч.
Nikolaj
Nikolaj
13.04.2006 в 21:59:50
tategu-shokunin, oleg g
Благодарю Вас за совет. oleg g
В том-то собственно и дело что планирую запустить маленькую столярку.
14.04.2006 в 14:28:16
Nikolaj написал : tategu-shokunin, oleg g
Да не за что, если ещё что по столярному делу всегда рад помочь, пишите персонально тогда быстрее замечу!
ZAL
ZAL
15.04.2006 в 18:48:18
Nikolaj написал : Надумал купить ручную дисковую пилу с шиной. Festool и Mafell имеют функцию погружения, у Makita такой функции нет, но стоит она гораздо дешевле.
Преимущества функции погружения?
Если доска предварительно калиброванная по толщине, что предпочтительно для получения точного чистого распила без отклонения угла, быстрее, удобнее и легче работать с шиной.(если необрезные доски засовывают в рейсмус?!) Пила скользит легко и отклонение от прямолинейности не должно превышать 0,1 мм(у Festool, как у других просто не в курсе). Погружная конструкция позволяет максимально использовать длину шины. Точная установка глубины погружения и выпиливание проемов в листовых заготовках. Погружная конструкция не позволяет работать на весу. Большинсво столярных мастерских так или иначе сталкиваются с изготовлением корпусной мебели из ЛДСП, здесь без противоскольной функции не обойтись. Серьезно подходите к выбору диска - мелкозубые дают качественный распил по фанере, ДСП и торцовке, но масса противопоказаний на продольном распиле. Для продольного количество зубьев 28-32 это уже чистовой рез. Скорость распила всегда обратнопропорциональна качеству и определяется не пилой, а диском.
Если хотите действительно профессионально занятся столяркой, не торопитесь с приобретением. Посмотрите возможности, а еще лучше попробуйте. Оцените возможности, учитывая все приспособы и функции. Продумайте техпроцесс возможных задач, наполните его оборудованием, которое подходит для конкретных операций, а потом сравнивайте аналоги. Не забывая при этом, лучше если все инструмент в одной системе - не нужно покупать для фрезера и пилы разные шины, для шипорезки свой фрезер и т.д.. По поводу сравнения Makita с Festool и Mafell вспоминается фраза из "Каштанки": "Ты Каштанка супротив человека, все равно что плотник супротив столяра!". При всем уважении к строителям, у них совсем другие задачи.
Nikolaj
Nikolaj
15.04.2006 в 23:53:55
Вы имеете введу строители Mafell столяры Festool, а дальше нет конкуренции системам Festool
valletta
valletta
16.04.2006 в 00:27:36
tategu-shokunin написал : …Maffel делается с литой чугунной подошвой благодаря которой
пиление под углом намного точнее! Кроме того с кем не случалось что инструмент падает просто на пол, при этом макитовская жестянка согнётся и исправить её будет совсем не просто…
Ржунимагу!! 8)))
Как будто инструмент с литой чугунной подошвой, если долбанётся оземь, исправить будет проще… Чугун в подобном случае, скорее всего, вообще лопнул бы напрочь, и собирали б Вы осколки. Смею предположить, что подошва, дапже если и литая, то всё-таки не чугунная, а из алюминиевого сплава. Представляю себе пилу с чугунной подошвой… Чтоб такой работать, Жаботинским надо стать…
И вообще, что это за мастер, у которого инструмент на пол валится?
Nikolaj
Nikolaj
16.04.2006 в 13:39:48
В етих пилах применяется современный магниевый сплав.
