fragl47, Триколор идёт с Eutelsat W4 36.0°E. Все спутники, с которых идёт ТВ-вещание висят над экватором. Поэтому вам тарелку нужно направлять примерно на юг. Скачайте програмку Satellite Antenna Alignment (например: saa2.6 - чуть больше мегабайта по весу). Забиваете свои координаты, она расчитывает все необходимые углы. НО! Если нет опыта и весь процесс настройки смутен, то лучше доверить это дело спецам. Так как там надо ловить градусы и миллиметры, а вы сначала пытались ловить с рук (похоже, не представляете сложность процесса). Даже когда вы её установите жёстко на крепление, необходимо чтобы перед вашими глазами был ресивер с подключенным к нему ТВ. Ресивер заранее настроить на какой-либо триколоровский канал. А так - крутнуть и бежать смотреть результат, сил не хватит.
Зачем конвертер купили на 4 выхода? Он же дорогой, на один выход рублей 200-250 стоит С соседями будете делить сигнал?
