BelaZZ
BelaZZ
Рязань
28.06.2009 в 14:24:28
ПРиветствую всех!В электрике-дилетант и по этому,если что не так,прошу отнестись снисходительно.Спасибо! Проблема такая.Имеется в наличии эл.двигатель-маркировка и иные опознавательные знаки отсутствуют,но "электрик"на работе заверяет,что это,от стиральной машинки.Задумал я сделать из него наждак,для заточки вольфрамовых электродов и иных мелких нужд,но тут возникла проблема.Для того,чтобы нормально эксплуатировать данный агрегат,необходима "хитрая кнопка" для его запуска.Как вариант предложили найти ПНВ 30У2.В магазинах-на ранках только руками разводят,сетуя на отсутствие такового,про какую-либо альтернативу ничего толком не говорят(либо по незнанию,либо-военная тайна).Надежда на Вас.Подскажите,пожалуйста,как можно решить данную проблему,по возможности не слишком мудрёным способом:подбором другой,более распространённой кнопки,применения схемы и т.д. Заранее благодарен всем,уделившим время и внимание моему вопросу! P.S. Из коробки выходит 4 провода.
кныш
кныш
Одинцово
28.06.2009 в 14:50:39
BelaZZ написал : подбором другой,более распространённой кнопки,
BelaZZ написал : P.S. Из коробки выходит 4 провода.
В настоящее время получается - какой вопрос такой и ответ. Берите лучше с красной кнопкой и черной - их видно лучше ;) А серьезно - хотя бы фото движка выложили а потом уже и вопрос задавали. А так - никаких исходных а ответ - "будьте добры..." :)
azus6
azus6
Балашиха
28.06.2009 в 18:25:04
дигатель асинхронный ,однофазный.
2 обмотки-одна рабочая,другая пусковая.
Последовательно со второй надо включить кондер ( начните с 4 мкф х400 вольт) . Кнопка подойдет любая , только параллельно контактам необходимо включить искрогасящую цепочку из последовательно соединенных резистора 10 ом (мощностью не менее 0,25 ватт) и конденсатора 0,05 -0,25 мкф ( х400 вольт )
Ким
Ким
28.06.2009 в 18:39:01
azus6 написал : дигатель асинхронный ,однофазный.
можно согласится
azus6 написал : 2 обмотки-одна рабочая,другая пусковая.
не факт, могут быть обе рабочие обмотки
azus6 написал : ( начните с 4 мкф х400 вольт)
4 мкф это для двигателя где-то ватт 50. Если двигатель от стиралки то это как минимум 250-300 ватт и это уже совершенно другой номинал кондера
azus6 написал : Кнопка подойдет любая
Ой ли??? Возмите обычный пост управления. Кнопки без фиксации и что получится???
кныш написал : хотя бы фото движка выложили а потом уже и вопрос задавали
начинать надо от печки - нужен исходник, а так идет гадание на кофейной гуще.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
28.06.2009 в 20:01:42
Завтра сделаю(эл.двигатель на работе).Просто не думал,что такие проблемы с поиском кнопки возникнут,посему и пост "голый".От данной кнопки двигатель работает,поэтому эти данные и принял за основу и допустил возможность замены её на что-либо подобное.
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
29.06.2009 в 19:24:37
Вот фото имеющегося эл.двигателя. http://s49.radikal.ru/i126/0906/f4/04112942a9f0.jpg http://i033.radikal.ru/0906/1a/94f5841134e4.jpg Табличка с данными на двигатель вся "закоцана",поэтому на ней внимание не акцентировал.
4Серый
4Серый
Пушкино
29.06.2009 в 19:38:27
BelaZZ написал : Для того,чтобы нормально эксплуатировать данный агрегат,необходима "хитрая кнопка" для его запуска.
вся хитрость кнопки в том что при нажатии на кнопку пуск замыкаются три контакта,а при отпускании его один(средний)размыкается,а два крайних остаются замкнутыми.раньше эти кнопки были на стиральных машинках,но я их уже давно не встречал.есть однокнопочные посты,попробуйте его с двухполюсным автоматом скоммутировать.
Ким
Ким
29.06.2009 в 20:32:41
двухобмоточный, конденсаторный. По внешнему виду движка - мощность его в районе 200 Вт.
azus6 написал : Последовательно со второй надо включить кондер ( начните с 4 мкф х400 вольт) . Кнопка подойдет любая ,
даже обычная АП50, обычный автомат. Можно использовать пускатель, но в этом случае нужен будет пост управления. Удачи
BelaZZ
BelaZZ
Рязань
29.06.2009 в 21:02:08
Благодарю за советы!Завтра нашему "электрику" к сведению-может что-нибудь воплотит в жизнь.Я ему когда по поводу схемы заикнулся,он категорично всё отмёл-это не по моей линии и т.д.Здесь же,смотрю,можно малой кровью обойтись.Сужу,правда,как дилетант.
Andry59
Andry59
Запорожье
29.06.2009 в 23:27:38
Рекомендую посмотреть и здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=83954 От типа двигателя многое зависит толи рабочая и пусковая обмотки пускались вместе или раздельно, то ли после пуска отключалась пусковая обмотка то ли нет. Все это теперь при неизвестном двигателе можно определить опытным путем. Как вариант вместо кнопок можно использовать кулачковый переключатель
юра Т
юра Т
30.06.2009 в 00:16:18
зачем для наждака еще какие то спец кнопки? можно и потерпеть пару лишних секунд пока стартует, правильно тут выше замечено, кондёр повесить, скорее всего даже и 4мкФ хватит для запуска но что то мне кажется что хиловат он для наждака, и обороты возможно невысокие (если меньше 2700 удовольствия мало от заточки будет), и вал интересный...
