Коматозник
Коматозник
Долгопрудный
29.06.2009 в 12:11:50
Может кто знает ответ на два вопоса, поделитесь, плиз, знаниями.
  1. Экономит ли электроэнергию димер, если я установлю галогенные лампы димером в полнакала? Может в димере свой потребитель стоит (в чем сильно сомневаюсь) или он работает как реостат?
  2. Будет ли работать димер с точечными лампами, которые энергосберегающие с газом? У меня предположение что нет - либо ВКЛ, либо ВЫКЛ, так? В этом режиме хочется применить димер для уюта, когда приятный полумрак по комнате.
avmal
avmal
29.06.2009 в 12:41:34
Коматозник написал : Экономит ли электроэнергию димер, если я установлю галогенные лампы димером в полнакала?
Электроэнергию может и сбережете, но лампочки менять замучаетесь.
Коматозник написал : Будет ли работать димер с точечными лампами, которые энергосберегающие с газом?
Нет.
Виталий С
Виталий С
29.06.2009 в 12:52:42
Если просто выключить половину ламп, оставив остальные гореть в полный накал, то энергии сбережёте больше, чем достигнув такой же освещённости диммером, используя все лампы.
Коматозник
Коматозник
Долгопрудный
29.06.2009 в 13:20:57
avmal написал : Электроэнергию может и сбережете, но лампочки менять замучаетесь.
А какие лампы дружат с димерами? Посмотрел бегло - спиральные лампы под галогенные просто ущербно смотрятся...
avmal
avmal
29.06.2009 в 14:26:55
Коматозник написал : А какие лампы дружат с димерами?
Обычные зеркальные лампы накаливания Е14.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
29.06.2009 в 15:20:35
Полная ерунда. Попробуйте разок сами, и перестанете расказывать легенды. У меня в гостинной комнате стоит пять галлогенок на 60 вт. на 220 в. на диммере. За 3 года перегорела 1 штука.
Виталий С написал : Если просто выключить половину ламп, оставив остальные гореть в полный накал, то энергии сбережёте больше, чем достигнув такой же освещённости диммером, используя все лампы.
Потери мощности в диммере в основном складываются из потерь в фильтре и падении напряжения на регулирующем элементе (около 10 В амплитудного значения в тиристорном диммере). В любом случае мощность потерь при нагрузке 600 вт не превышает 10 вт. (1-2%).
LAV
LAV
Подольск
29.06.2009 в 16:22:21
Vlad Zhdanov написал : Потери мощности в диммере в основном складываются из потерь в фильтре и падении напряжения на регулирующем элементе (около 10 В амплитудного значения в тиристорном диммере). В любом случае мощность потерь при нагрузке 600 вт не превышает 10 вт. (1-2%).
При чём тут потери в диммере? Принцип работы лампы накаливания: световой поток получается при нагреве ~2000грС, ниже - инфракрасный режим, расход энергии почти одинаковый, а освещения никакого:)
Виталий С
Виталий С
29.06.2009 в 16:33:12
LAV написал : При чём тут потери в диммере? Принцип работы лампы накаливания: световой поток получается при нагреве ~2000грС, ниже - инфракрасный режим, расход энергии почти одинаковый, а освещения никакого
+1! Я это и имел в виду.
Коматозник
Коматозник
Долгопрудный
29.06.2009 в 17:07:15
Меня это тоже забеспокоило. Такие метры как Легранд, Шнайдер Электрик в каталогах делают акцент что диммеры для галогенных ламп и тут вдруг заявляется о частой смене ламп. Гуру, дык димер позволяет экономить электричество или нет?
LAV
LAV
Подольск
29.06.2009 в 17:09:42
Коматозник написал : Гуру, дык димер позволяет экономить электричество или нет?
Своё мнение я высказал: НЕТ.
Vlad Zhdanov
Vlad Zhdanov
29.06.2009 в 17:22:16
Согласен. Если принять что сопротивление нити накала примерно постоянно, то мощность на лампе от напряжения будет уменьшаться линейно, а световой поток от температуры нити накаливания уменьшаеться очень резко. Особенно у галлогенок.
