Михалыч
Михалыч
Липецк
13.05.2008 в 18:44:32
Похоже мой вопрос совсем тупой, раз никто не знает ответ.... Или задал я его непонятно... Перефразируем: Прижимное- нужная вещь при строгании или можно без него?
UV
UV
14.05.2008 в 08:45:30
Михалыч написал : Прижимное- нужная вещь при строгании или можно без него?
Я бы сказал что прижимное вещь не нужная. Хоят в некоторых случаях оно полезно. Оснавная цель прижимного это наверно безопасность работы. Но эта штука чаще конкретно мешает чем помогает.
Алексейй
Алексейй
17.05.2008 в 19:08:48
С прижимным вы переходите на другой качественый уровень.Без него находимся на уровне ,,поковыряться в носу,,
Михалыч
Михалыч
Липецк
17.05.2008 в 20:25:59
Вот и мне хочется разобраться- почему строгальные станки идут без прижимного? А в универсалах- ставят! По идее- можно и к строгальнику прижим приладить... А ведь нету.
MADg400DnMAX
MADg400DnMAX
17.05.2008 в 21:17:50
Алексейй написал : С прижимным вы переходите на другой качественый уровень.Без него находимся на уровне ,,поковыряться в носу,,
Видимо, Вы никогда сами не пользовались фуговальным станком. Отсюда - такие... дилетантские выводы.
Алексейй
Алексейй
18.05.2008 в 03:01:56
Не пользовался фуговальным.Но пользовался универсальным с прижимом и понимаю что значит прогнать десяток -два шестиметровых досок и какие косяки вылазят при строгании.
UV
UV
18.05.2008 в 14:34:19
Алексейй написал : и какие косяки вылазят при строгании
Интересно, какие?
Михалыч написал : Вот и мне хочется разобраться- почему строгальные станки идут без прижимного? А в универсалах- ставят! По идее- можно и к строгальнику прижим приладить... А ведь нету.
Далеко не все комбинированные станки имеют прижимное устройство. Оно действительно может быть полезным, при строгании большего обьем длинных досок. Оно позволяет снимать более толстый слой материала за один проход. Оно в принципе высвобождает одну руку человека. И прячет один из недостатков всех универсалов оснащенных прижимным устройством))))). Прижимное позволяет снизить вибрации - станок -доска, у станоков имеющих низкие обороты на ножевом валу, тупые ножи, небольшую массу. Убрав вибрацию - повышаем качество. Нужно оно или не нужно, решать конкретному пользователю. Если вы собираетесь на станке строгать доски кубами, то прижимное не помешает. Если вы собираетесь изготавливать не хитрую мебель и всякие поделки, то прижимное будет мешать
:) Что вы скажите, когда попробуете тот же обьем досок, отстрагать например при помощи рейсмуса? :)
Алексейй
Алексейй
18.05.2008 в 16:33:34
У меня рейсмус есть.Я даже формат 15см бруса через него пропускал.НО,рейсмус это другой инструмент,ближе к музыкальному. С прижимным устройством при прогоне досок имеем эфект рейсмуса,пропустив раза два-три выгоняем одинаковую толщину для всей пачки досок даже если они имели переменое сечение. Практика критерий истины.
voland
voland
Иркутск
07.06.2008 в 04:45:17
Почитай вот это, может почепнешь что-нибудь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=24414
Михалыч
Михалыч
Липецк
08.06.2008 в 17:01:20
voland написал : Почитай вот это, может почепнешь что-нибудь
Познавательно... Прижимным, значит, Вы не пользуетесь?
voland
voland
Иркутск
10.06.2008 в 10:09:05
Михалыч написал : Познавательно... Прижимным, значит, Вы не пользуетесь?
Было дело.
Алексейй написал : С прижимным устройством при прогоне досок имеем эфект рейсмуса,пропустив раза два-три выгоняем одинаковую толщину для всей пачки досок даже если они имели переменое сечение. Практика критерий истины.
Никакого эффекта рейсмуса, и никакая даже рейсмусная приставка не заменит рейсмуса-станка
