Аватар пользователя
Алексейй
28.03.2008 в 05:04:38
alex_k написал : если рейсмус например с автоподачей
Речь шла о конкретном станке Мастер-Универсал.Тузим трехметровую доску,в одиночку,прошли две трети -переходим на другой край станка или вынимаем ее и запускаем с непройденой стороны,это уже потеря времени.Прострогали,осматриваем,относим,берем следующую,осматриваем.Не факт что проходим на максимальной мощности станка.
alex_k написал : пока доски в пачке не кончатся загрузка процентов 80
-опять же надо смотреть сколько снимаем и по какой ширине.
Аватар пользователя
wellmar
28.03.2008 в 11:59:07
Felder написал : В деревообрабатывающей пробышленности почти все станки оснащены моторами S6. Этого вполне достаточно.!. Только проффесиональная серия и дорогое оборудование оснащается моторами S1.
Добрый день. Боюсь вас разочаровать, но это не правда . В бытовой деревообрабатывающей промышленности большинство станков , как раз и оснащаются двигателями по режиму работы S-1 а именно :АИРЕ80С2-режим работы S-1 220/2/2800 АИР90L2У2 режим работы S-1 380/3/2800 что касаемо работы, уважаемый Алексейй, я не говорю, что вы купили плохой станок, купили и купили , замечательно.И как раз я не морочу людям голову, а пытаюсь разобраться, как в свое время пытался разобраться, откуда у бытового станка на 220 , вдруг мощность 2,7 кило. Оказалось , это потребляемая, ааааааа а номинал, а номинал 2,2 а следующий в линейке 2,2 ,это значит полуторка, а преподносится , прям прорыв, 2,7 кило-распилим хоть бревно, хм, надо взять на вооружение замечательный слоган. Согласен, культуре производства российских производителей до китайцев, еще ой как далеко. Меня в данной ситуации зацепило искусственное завышение характеристик, и не более. Сознательно не указываю ни одной марки станка, незачем.
Аватар пользователя
master-den
03.04.2008 в 12:48:39
Добрый день, друзья. Режим работы S6 не ПЕРИОДИЧЕСКИЙ, а ПЕРЕМЕЖАЮЩИЙСЯ. Вот выдержка из ГОСТа "Номинальный режим работы электрических машин должен соответствовать одному из следующих. Продолжительному - условное обозначение S1 .... Перемежающемуся - с продолжительностью нагрузки (НП) 15, 25, 40 и 60%; продолжительность одного цикла принимают равной 10 мин. (если в стандартах или технических условия не установлена иная); условное обозначение S6." Вот ссылка на наш файловый архив, в котором можно скачать этот ГОСТ http://www.unimaster.net/fajlovyj_arxiv.php Отсюда делаем вывод, что двигатели S1 рассчитаны на ПОСТОЯННУЮ нагрузку. Например: вентилятор. Его лопасти постоянно преодолевают сопротивление воздуха, поэтому двигатель имеет постоянную нагрузку. Человек, работая на бытовом д\о станке, не в состоянии обеспечить постоянную нагрузку на станок, а только перемежающуюся. Подразумевается, что в течение 10 мин. 40% времени он загружает станок и 60% тратит на подготовку материала к обработке. Поэтому на такие станки производители устанавливают двигатели с режимом работы S6 - 40. Режим работы станка, при выполнении вышеизложенных условий, НЕПРЕРЫВНЫЙ (ГОСТ Р МЭК 1029-1-94). ГОСТ Р МЭК 1029-1-94 для электрических машин разрешает производителю не указывать режим работы машины, если он непрерывный. А не ограничен определенным количеством времени с обязательным перерывом в работе. Если работник, по какой либо причине нарушает установленный производителем режим работы, то сработает термозащита двигателя. Мы моделировали ситуацию продолжительной работы станка на холостом ходу при 20 градусах и констатировали лишь небольшой нагрев двигателя.
Вопрос:"...по вашему мнению, если я возьму станок 2,5 кВт, если запущу его от сети 160 в, и буду пилить доску , скажем 50 мм, сколько времени постоянно я могу пилить ? Сомневаюсь , что долго, поскольку , что такое "специальное электронное управление, сконструированным в оборонном КБ (Белоруссия)" я понять не могу, не могу в принципе, поскольку не верю(прям по Станиславскому), что от 160 в, неограниченное кол-во времени , вы будете пилить материал толщиной 100 мм."
Ответ: пилите, пилите спокойно, она не золотая! Т.к. мы не в театре, то и не ждем, чтобы нам верили на слово. Хотите убедится, покупайте станок 2,5, оснащенный электронным управлением, и пилите. Наши испытания подтвердили эффективность электронного блока. Естественно, произойдет снижение мощности, т.к. мы не волшебники и при продолжительной нагрузке сработает термозащита. Но при достижении двигателя рабочей температуры, можно продолжать работать на станке. Т. е. самое главное, что наш станок РАБОТАЕТ при таких условия, при которых станки других производителей не запускаются вообще.
С уважением, компания "МАСТЕР".
Аватар пользователя
Алексейй
04.04.2008 в 04:35:33
,,Мастер,,- неплохо бы в инструкцию внести пунк про строгание сырой древесины ,чтото типа ...при строгании сырой БЕЗ ОТСОСА четра лысого вам ,а не гладкая поверхность.Либо после КАЖДОЙ доски останавливайте станок и выгребайте из короба отвода стружки ту стружку. До меня это довольно долго доходило,сообразил когда прострогал примерно 0,5 куба досок.
Аватар пользователя
master-den
04.04.2008 в 09:10:24
Спасибо за сигнал, Алексей. Я отправил ссылку на Ваше письмо конструктору станка. В ближайшее время мы обязательно ответим Вам по существу вопроса.
Аватар пользователя
Алексейй
04.04.2008 в 10:49:22
Мастер,если поконкретней то дело обстоит так-покупаем пиломатериал,он сырой -другого не втречал.И когда строгаем первый слой ,который сама шершавость,то стружка представляет из себя чтото вроде мелкой и сырой чешуи , которая и оседает в коробе для отвода стружки.У самопальных станков коробов нет ,соответствено нет и проблем-все вылетает под станок. Вот когда проходим на второй раз-стружка уже длиная и хорошо выноситься из короба.Но то ,,на второй раз,,для которого нужен чистый короб,в противном случае при забитом коробе стружка молотиться в ,,рыбью чешую,,и выбрасываеться через вверх под строгаемую доску портя поверхность.
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
05.05.2008 в 18:54:01
Алексейй написал : Речь шла о конкретном станке Мастер-Универсал.Тузим трехметровую доску,в одиночку,прошли две трети -переходим на другой край станка или вынимаем ее и запускаем с непройденой стороны
Подскажите, а если есть в наличии рейсмус ,то тоже надо с прижимным? Т.е. просто отфуговать (типа горбы сбить), а потом через рейсмус.... Или я чего-то не догоняю... Просто хотел взять строгальник и рейсмус. Так если просто строгальник, то он без прижимного идет...
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
13.05.2008 в 18:44:32
Похоже мой вопрос совсем тупой, раз никто не знает ответ.... Или задал я его непонятно... Перефразируем: Прижимное- нужная вещь при строгании или можно без него?
Аватар пользователя
UV
14.05.2008 в 08:45:30
Михалыч написал : Прижимное- нужная вещь при строгании или можно без него?
Я бы сказал что прижимное вещь не нужная. Хоят в некоторых случаях оно полезно. Оснавная цель прижимного это наверно безопасность работы. Но эта штука чаще конкретно мешает чем помогает.
Аватар пользователя
Алексейй
17.05.2008 в 19:08:48
С прижимным вы переходите на другой качественый уровень.Без него находимся на уровне ,,поковыряться в носу,,
Аватар пользователя
Михалыч
Липецк
17.05.2008 в 20:25:59
Вот и мне хочется разобраться- почему строгальные станки идут без прижимного? А в универсалах- ставят! По идее- можно и к строгальнику прижим приладить... А ведь нету.
Аватар пользователя
MADg400DnMAX
17.05.2008 в 21:17:50
Алексейй написал : С прижимным вы переходите на другой качественый уровень.Без него находимся на уровне ,,поковыряться в носу,,
Видимо, Вы никогда сами не пользовались фуговальным станком. Отсюда - такие... дилетантские выводы.
Аватар пользователя
Алексейй
18.05.2008 в 03:01:56
Не пользовался фуговальным.Но пользовался универсальным с прижимом и понимаю что значит прогнать десяток -два шестиметровых досок и какие косяки вылазят при строгании.
Аватар пользователя
UV
18.05.2008 в 14:34:19
Алексейй написал : и какие косяки вылазят при строгании
Интересно, какие?
Михалыч написал : Вот и мне хочется разобраться- почему строгальные станки идут без прижимного? А в универсалах- ставят! По идее- можно и к строгальнику прижим приладить... А ведь нету.
Далеко не все комбинированные станки имеют прижимное устройство. Оно действительно может быть полезным, при строгании большего обьем длинных досок. Оно позволяет снимать более толстый слой материала за один проход. Оно в принципе высвобождает одну руку человека. И прячет один из недостатков всех универсалов оснащенных прижимным устройством))))). Прижимное позволяет снизить вибрации - станок -доска, у станоков имеющих низкие обороты на ножевом валу, тупые ножи, небольшую массу. Убрав вибрацию - повышаем качество. Нужно оно или не нужно, решать конкретному пользователю. Если вы собираетесь на станке строгать доски кубами, то прижимное не помешает. Если вы собираетесь изготавливать не хитрую мебель и всякие поделки, то прижимное будет мешать
:) Что вы скажите, когда попробуете тот же обьем досок, отстрагать например при помощи рейсмуса? :)
Аватар пользователя
Алексейй
18.05.2008 в 16:33:34
У меня рейсмус есть.Я даже формат 15см бруса через него пропускал.НО,рейсмус это другой инструмент,ближе к музыкальному. С прижимным устройством при прогоне досок имеем эфект рейсмуса,пропустив раза два-три выгоняем одинаковую толщину для всей пачки досок даже если они имели переменое сечение. Практика критерий истины.
Назад
