jbond
jbond
30.06.2009 в 15:50:58
Пытался понять какая мне нужна относительно универсальная машина для домашних работ при изготовлении самоделок из дерева, пластика, металла (дрель-перфоратор, шлифмашина, шуруповерт, электролобзик и некоторая другая не электрическая оснастка есть). Нужен небольшой нешумный агрегат сверлить, резать, фрезеровать, полировать... Микронная точность как в ювелирном или др. спецефических работах не очень нужна, важнее надежность, не шумность, обороты и мощность... Поначалу рассматривал варианты Проксон и Дремль, но в итоге со временем уткнулся на отсутствие перспектив в работе по фрезеровке твердых дерева, пластика и металла (осевые нагрузки не держат, мощность небольшая и т.п.). А я тешу себя надеждами в перспективу собрать из доступных деталей фрезерный станок с ЧПУ (или использовать какой-нибудь Кулибин от МНТЦ) и воткнуть этот агрегат туда... И чтобы не менять его каждые пол года на новый из-за износа подшипников... Возможно ли использование в данном случае более крупных прямошлифовальных машин, например, Bosch GGS 27 C? Или говорят неплохие агрегаты от Kress... Подойдет ли к ним гибкий вал от Проксона (раз он такой замечательный по всем параметрам как по форумам пишут), хватит ли мощей? Или может у таких агрегатов свои гибкие валы имеются... Насколько они шумнее и удобнее при ручной гравировке (с гибким валом разумеется)? Насколько они справятся с фрезерованием? Буду благодарен за рекомендации... или может есть где почитать по ссылкам...
jbond
jbond
30.06.2009 в 16:02:00
если кому интересно разобраться с выбором Проксона или Дремля, то неплохая ссылка на обсуждение: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=8681 или в другом форуме http://talks.guns.ru/forummessage/97/141876.html
парадокс
парадокс
30.06.2009 в 17:04:13
начнем с гибкого вала- убьете его быстро и гарантированно мощным аппаратом- хотя, естественно, подойдет. служить будет верно- но недолго. теперь про фрезеровку и портальные чпу- именно проксон- да иногда и дремель с успехом используется в качестве головки- по всему миру. даже при интенсивном использовании раз в полгода надо менять не машинку, а всего лишь подшипник. безусловно, если работы планируются обьемные- головка от кресса одна из наиболее подходящих.
jbond
jbond
30.06.2009 в 18:14:15
парадокс написал : если работы планируются обьемные
а если металлические детали часто фрезеровать (часто - это не на потоке в коммерческих целях, а эпизодически в самодельных механических конструкциях из текстолита, алюминия и стали), то FBS 240 Проксон сдюжит?
Leonid_49
Leonid_49
30.06.2009 в 18:32:08
У Кресса хорошие движки. Неоднократно видел их использование в станках ЧПУ на зарубежных сайтах. У меня 1050 используется для работ по дереву в качестве ручного фрезера с непогружной базой. Качеством движка вполне доволен. У Кресса есть цанги разного размера и свой гибкий вал. Но вал очень дорогой.
jbond
jbond
30.06.2009 в 18:35:25
Leonid_49 написал : У меня 1050 используется для работ по дереву в качестве ручного фрезера
а металл как грызет не пробовали? не начнет затыкаться?
парадокс
парадокс
30.06.2009 в 23:45:00
jbond написал : а если металлические детали часто фрезеровать (часто - это не на потоке в коммерческих целях, а эпизодически в самодельных механических конструкциях из текстолита, алюминия и стали), то FBS 240 Проксон сдюжит?
металл- понятие растяжимое. сталь или алюминий? вот комментарий известного мне моделиста- http://forum.rcdesign.ru/f41/thread38466.html
jbond
jbond
01.07.2009 в 09:44:03
парадокс написал : сталь или алюминий?
сталь в том числе... не инструменталка конечно, но мощности хочется поболе... так Проксон сталь возьмет? Например, если понемножку, то потянет? С Kress боюсь шумновато будет в квартире панельного дома... ребенок опять же, жена тоже не в восторге будет... её работающая в постоянном режиме мойка воздуха напрягает - мол шумно... Эх! свою бы мастерскую... вот раздолье...
парадокс написал : вот комментарий известного мне моделиста- http://forum.rcdesign.ru/f41/thread38466.html
за ссылку спасибо - я кажется через неё на Kress и вышел, когда Ваши с оппонентами (потенциальными клиентами, пардон) дискуссии перечитывал.....
jbond
jbond
01.07.2009 в 16:10:13
Кто-нибудь пользовался фрезером Kress 800 FME или мощнее? Насколько он шумный (например, в сравнении с Проксон FBS 240)? Где можно найти к нему цанги на меньшие, чем его штатная на 8 мм...? Также нужен его штатный гибкий вал? Можно взять проксоновский, но как уведомил товарищ Парадокс - мощи может надолго не хватить... Кстати, а все таки о проксоновском гибком вале - может если не гнать его на больших нагрузках, а только в режиме стандартных для FBS-ок работ, то вполне замечательно справится?
