Ситуация такая.
Недобрый рабочий положил в прихожей стяжку из Твердолита-25. Причем положил ее неровно - на стяжке "камешки" и небольшие трещины. Я так понимаю это от недостаточного размешивания. Дело усложняется еще тем что смеси не хватило и одна половина прихожей ниже чем другая на примерно 10 мм. В одном месте где прихожая соединяется с комнатой недобрый строяк завысил уровень относительно уровня стяжки в комнате на пару миллиметров. ТО есть немного выше получилось в прихожей. И вообще уровень стяжки видно невооруженным глазом что неровный. (фото) Вопрос:Возможно ли положить на такой пол без доработок плитку (30х30 мм), компенсируя неровности клеем или чем то еще непосредственно в процессе укладки? И каков минимальный слой клея в общем случае?
