dmotors
dmotors
Солнечногорск
30.06.2009 в 21:44:30
Подскажите , кто то устанавливал вот такую штуку для зашиты квартиры ? Автоматический выключатель с защитой от превышения и ”скачков”сетевого напряжения ASP-3Н
Можно его одновременно использовать как вводной автомат ? Насколько надежен сам прибор?
Посититель
Посититель
01.07.2009 в 05:08:26
Лучше применить отдельно, где-то после вводного автомата и счетчика, реле напряжения, которое после востановления нормального напряжения возобновляет питание автоматически и позволяет выбирать предел отключения питания квартиры для повышенного и пониженного напряжения, а так же время через которое должно податься напряжение после нормализации напряжения.
ASP-3Н срабатывает только от повышенного напряжения и включать нужно вручную, а от пониженного не срабатывает. Холодильники плохо относятся к низкому напряжению, может не хватить напруги для пуска двигателя и может сгореть обмотка компрессора, благо если четко отработает защита самого холодильника.
С ASP-3Н утром или после работы можете обнаружить потекший холодильник, а с реле напряжения скорей всего и не узнаете что напряжение пропадало или превышало норму.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
dmotors
dmotors
Солнечногорск
01.07.2009 в 08:33:08
Дело в том , что ASP-3Н есть с нагрузкой и 40 и 60 А , если ствавить что то другое , то ток нагрузки везде маленький и придется ставить еще что то .
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
01.07.2009 в 09:08:34
2dmotors Из сильноточных - например, УЗМ-40 (41). Из особо продвинутых - ЗАС-8,0 :)
greg111
greg111
Саратов
01.07.2009 в 09:10:50
Kamikaze написал : Из особо продвинутых - ЗАС
это точно...... продвинутая штучка)))
dmotors
dmotors
Солнечногорск
01.07.2009 в 12:38:50
УЗМ -40 - хороший вариант !
ЗАС-8,0 в щиток трудно засунуть
Smily
Smily
01.07.2009 в 12:46:57
dmotors написал : УЗМ -40 - хороший вариант !
Учтите, что УЗМ-40 не факт что сделан в РФ. Изначально это были китайские изделия под множиством брендов, типа АСКО и.т.д. Быстродействие УЗМ-40 - 0,2 с. За это время, вполне может сгореть вся "электроника" в квартире.
dmotors
dmotors
Солнечногорск
01.07.2009 в 12:52:55
Блин и тут не все гладко ! Как быть то !? Но на сайте выставлен список официальных диллеров , недумаю что они торгуют китайскими приборами . 0,2 секуднды - конечно много для техники , но от пожара должно уберечь
Smily
Smily
01.07.2009 в 13:06:40
dmotors написал : но от пожара должно уберечь
должно - очень нехорошее слово, по отношению к технике. Особенно неприятно звучит словосочетение "должно работать". Обычно оно означает, что никаких гарантий нет, и результат зависит исключительно от вашей кармы :)
dmotors
dmotors
Солнечногорск
01.07.2009 в 13:14:54
100% гарантии никто и нечто не дает !
dmotors
dmotors
Солнечногорск
01.07.2009 в 13:26:55
Почитав другие темы по поводу защиты от перепадов напряжения , я понял , что на сегоднишний день идеальной защиты от этой напасти несуществует !
