26.06.2010 в 21:24:26
Доброго времени мастерам. Проблема с F3045. Куплена для школы, недавно отобрал её у уволенного завхоза. Потертая, конечно. Работала где-то час, потом перестала заводиться. Искры не было, оказывается. Ну, я покрутил ее, провод высоковольтный пошевелил осторожно... Глянь - завелась! Отдал рабочему, через полчаса тот приходит, не заводится опять. Сразу проверил искру - нет до сих пор... Все прозвонил тестером - бобина, проводочки, выключатель - все ОК. Похоже, нужно добираться до магнето.
Была ли у кого такая проблема? Что посоветуете?
Dimru
Dimru
26.06.2010 в 21:47:05
Менял магнето на 3 год. Меняется элементарно, главное не сорвать шпонку маховика. После ремонта 2 года полет нормальный.
26.06.2010 в 21:52:15
Dimru, спасибо за ответ. Только - менять? Отремонтировать магнето не получится?
Dimru
Dimru
26.06.2010 в 22:19:48
Да, там магнето не ремонтопригодно, если правильно установлена причина. При ремонте я его сфоткал если найду фото то вышлю.
26.06.2010 в 22:29:39
Очень бы желательно фото. Не представляю, что за конструкция... Просто я радиотехник по специальности, привык электро-радио ремонтировать сам. Некоторые сомнения по поводу причины... Была искра, пропала, потом опять появилась... Как вариант, - магнето (электронная схема?) в порядке, где-то контакт пропадает от вибрации...
Olegych
Olegych
Великий Новгород
27.06.2010 в 22:10:57
mastertx написал : Была искра, пропала, потом опять появилась... Как вариант, - магнето (электронная схема?) в порядке, где-то контакт пропадает от вибрации...
Как раз одно из проявлений какой-то неисправности модуля зажигания. Довольно часто приносят изделие: "Нет искры..." Берём, заводим... На следующий день опять: "нет искры"... Берём - заводим... Погонял немного, заглохло - нет искры... Меняем модуль - всё работает. Так что - не исключено, что зажиганию кранты. Но проверять наличие искры надо на заведомо исправной свече.
SERVER77
SERVER77
Владимир
27.06.2010 в 22:33:07
Надо проверить крепление провода к самой катушке. В некоторых моделях из катушки торчит маленький саморез, а провод на него накручен. От вибрации соединение ослабляется и искра пропадает, лечится так: от провода отрезается кусочек приблизительно 5 мм острым ножом и заново накручивается на магнето. Тоже самое надо проверить со стороны колпачка. Если же провод вклеен в магнето, то тогда только замена.
03.07.2010 в 06:33:09
Ура! Работает! Заменил магнето. Olegych и SERVER77 - спасибо за помощь. Очень помогла эта ветка. Dimru - отдельная благодарность! :)
Dimru
Dimru
28.05.2013 в 21:44:55
Живучий агрегат, до сих пор работает! Уже присматриваюсь к новому, а этому хоть бы хны. Эксплуатируется все лето в жестких условиях, зимует тоже на даче. Заводится с пол тычка! Вот только жалею, что не купил к нему насадку - культиватор. Теперь это большая редкость. на все мои запросы один ответ - поставка не ожидается.
KGA
KGA
30.05.2015 в 17:32:26
Dimru написал : Живучий агрегат, до сих пор работает! ...
полностью присоединяюсь! у меня косе скоро 7 лет...
однако вопрос - где можно (если возможно) достать винты крепления глушителя, у меня (как в анекдоте о шариках...) один винт куда-то потерялся, а второй сломался, но кусочки полного есть. Винт, конечно, со своей головкой, закалённый (по виду), шайбочку не снимешь, такой абы как или абы где не купишь... А всё-таки - это как-то возможно?
Младшая дочь уже подарила Champion LM-5131 (а то папе уже тяжело косить...), но педантизьм остался - Homelite выкашивала так, что любо-дорого поглядеть, а LM-5131 и высокую траву хреновато берёт и возле дома - бытовки - забора - деревьев - кустов оставляет ошмётки... Да вообще-то и без педантизьма после LM-5131 совсем не лишне заборчик обойти внутри участков и на улице ею не проедешь по сточной канаве вдоль забора около дороги товарищества...
Кто-нить что-то путёвое присоветует???
Dimru
Dimru
30.05.2015 в 18:38:17
Нужно поискать в специализированных магазинах. У меня на бензопиле шпильку крепления шины свернуло, ничего нашел в магазине по ремонту бензоинструмента, но у нас в Питере.
