iale
iale
12.07.2009 в 00:44:51
dmitriev01 написал : но почему то не делают?
делают и в гораздо меньших габаритах :) например по ссылке - посмотрите тех. данные и габаритные размеры
http://www.neobroker.ru/tovar_td/460.pdf
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.07.2009 в 09:02:32
rele_svg написал : Без цифровой фильтраци там точно не обходится. Но там время реакции фильтра (читай алгоритма)
Цифровая фильтрация измеряемого сигнала - это одно, а вот цифровой сетевой фильтр - звучит не совсем адекватно. При том, что этот производитель сначала закупил ЗАСы, использовал данные прототипы, но хотя бы сделал свой вариант.:)
А вот есть ещё Альбатросы: http://bast.ru/bastion/product/product_albatros.htm
Тот же город Ростов, но обратите внимание на линейку модельного ряда. Вот так просто и без затей.:eek:
А вот и вопрос: зачем копировать негодное устройство ЗАС?
Radio написал : Насколько я понял из приведённых на этом форуме результатов испытаний - это не слишком надёжная и не слишком качественно изготовленная штуковина. К тому же незапихуемая в щиток.
К испытаниям ещё даже не приступали, то ли Kamikaze занят, то ли пока нет стенда до ~500 вольт. Хорошо бы для сравнения попытать УЗМ тем же напряжением и током. Тогда и делать выводы.:confused:
iale
iale
13.07.2009 в 11:33:31
ppkvin написал : К испытаниям ещё даже не приступали, то ли Kamikaze занят, то ли пока нет стенда до ~500 вольт.
Адекватный испытат.стенд сделать в дом. условиях совсем не просто, не говоря уже про соотв-ю ГОСТ ( а не среднепотолочную :) ) методику тестирования. Далеко не всякий ПРОИЗВОДИТЕЛЬ обладает подобной аппаратурой. Кроме того - нужен высококвалиф. инженерный персонал с навыками проведения измерит. и испытат. работ, способный также и разработать такую программу исследований.
AliBaba
AliBaba
Йошкар-Ола
13.07.2009 в 12:03:16
УЗО + устройство контроля напряжения которое будет создавать косяк на УЗО при выходе напряжения за границы
LAV
LAV
Подольск
13.07.2009 в 13:17:50
AliBaba написал : УЗО + устройство контроля напряжения которое будет создавать косяк на УЗО при выходе напряжения за границы
Всё это уже обсуждали: Чем обезопаситься от 380В в сети? Так значит в домах с электроплитами ноль не отгорает, да?
Ещё можно поиском:)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.07.2009 в 13:49:04
AliBaba написал : устройство контроля напряжения которое будет создавать косяк на УЗО при выходе напряжения за границы
Это тоже существует, называется ДПН: http://www.blesk-nvf.ru/dpn.html
