Leonid53
Leonid53
01.07.2009 в 13:02:37
Хочу купить накопительный обогреватель AEG DEM на 80 л. При этом мощность должна быть не более 4 kW. Другим вариантом является Stiebel Eltron на 100 л и мощностью 3.9 kW, но он дороже и греться будет дольше :(
В инструкции AEG предлагается использовать 2 фазных провода вместо 3 проводов. Как быть тогда с УЗО?
http://www.mnogotepla.ru/images/aeg%20dem.pdf
Вот кусок из инструкции c этой схемой.
Одинец
Одинец
01.07.2009 в 13:12:19
Тупо не подключать одну из фаз. Если УЗО механическое - без проблем, смотреть только, чтобы питание кнопки "контроль" не попало на отсутствующую фазу. Если УЗО электронное - хуже. Проследить, чтобы не только контроль, но и питание усилителя не осталось висеть в воздухе.
avmal
avmal
01.07.2009 в 13:42:21
Leonid53 написал : В инструкции AEG предлагается использовать 2 фазных провода вместо 3 проводов.
А почему именно две фазы вам больше понравилось использовать? Почему не одна, не три?
4Серый
4Серый
Пушкино
01.07.2009 в 13:51:18
Leonid53 написал : использовать 2 фазных провода
а у вас есть 380В?если есть то 2 фазы гораздо лучше,кабель NYM 4*2.5. и перекос меньше будет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.07.2009 в 13:55:52
Leonid53 написал : мощность должна быть не более 4 kW
На третьей фазе критичная нагрузка?
Взять на 200 литров и греть ночью. :)
Ко входу подключить четыре провода, а к выходу три. Или вовсе после УЗО три рубильника поставить и фазы выбирать.
Leonid53
Leonid53
01.07.2009 в 14:20:45
avmal написал : А почему именно две фазы вам больше понравилось использовать? Почему не одна, не три?
у меня 3-фазный ввод общей мощностью 10 kW - ограничение по току. Если поставить на одну фазу, то это будет 2 kW, все три фазы - будет 6 kW, всю мощность сети "съест". Если уже есть трёхфазка, то думать об установке однофазного котла на 4 kW стало не актуально. Я могу купить и другой вариант с трёхфазкой на 3.9 kW, но почему с двумя проводами не использовать?
Кабель на 5 жил уже закуплен в остатках в Электромонтаже с хорошей уценкой. Какой автомат следут ставить на 4 kW?
P.S. УЗО будет работь всё равно, так как сравнивается сумма токов по фазым проводам и нулевому?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
01.07.2009 в 15:19:36
Leonid53 написал : ограничение по току
Так и нагрузить симметрично все три фазы - быстрее нагреет. Можно заменить ТЭНы на менее мощные.
Если по двум фазам, то 10А.
Не совсем - суммируются моментальные значения токов по всем полюсам.
avmal
avmal
01.07.2009 в 15:26:59
Leonid53 написал : Если поставить на одну фазу, то это будет 2 kW, все три фазы - будет 6 kW,
Так купите трехфазный котел на 3кВт. Подключив на две фазы, вам придется извращаться с распределением нагрузок на третью фазу, не забывая при этом, что котел работает очень непродолжительное время и практически процентов 90 времени две фазы будут простаивать при очень незначительных нагрузках. И это в то время, как третья фаза будет отдуваться за всех ...
Leonid53
Leonid53
01.07.2009 в 15:59:10
avmal написал : купите трехфазный котел на 3кВт. Подключив на две фазы, вам придется извращаться с распределением
таких котлов нужного объёма не встречал... Да и мало мне 3 kW, а 100 л - слишком много. Что касается распределения нагрузок - и так этим приходится заниматься. 3-я фаза у меня особенная - остаётся включённой после отъезда из дома, так как на ней кое-какая автоматика, а также насос канализационного аэротенка. Всё как-то работает :)
