Аватар пользователя
fau
01.07.2009 в 22:42:28
в квартире есть стены, кот. легко сверлятся дрелью. но есть, судя по всему, несущие, которые не знаю точно из чего сделаны, но эбонитовое сверло делает в них только маленький "надкол", даже не дырочку, а самое ее начало, и дальше не идет. абсолютно. ни одно сверло из тех, что есть в наличии. раньше дырки в этих стенах делали перфоратором. сейчас, т к делаю все в одни руки - свои, возможности работать перфоратором не вижу по причине того, что боюсь чисто физически не справиться. можно, конечно, вызывать людей, чтобы сделали дырки. но вопрос следующий - существуют ли какие то, не знаю, специальные сверла или насадки именно на дрель? или еще какой то инструмент, исключая непосредственно перфоратор, сумеющий пробить дыру в такой стене? сорри, если вопрос глупый. и в догонку - из чего могут быть сделаны эти стены? просто интересно. спасибо
Аватар пользователя
Alex___dr
01.07.2009 в 22:48:13
fau написал : но эбонитовое сверло
Победитовое (оснащённое пластиной твёрдого сплава) сверло. Эбонит - резина с высоким содержанием серы...
fau написал : возможности работать перфоратором не вижу по причине того, что боюсь чисто физически не справиться.
Уверяю, чисто физически, сверлить бетон перфоратором гораздо легче чем дрелью.
fau написал : из чего могут быть сделаны эти стены?
Железобетон.
Аватар пользователя
fau
01.07.2009 в 23:00:50
Alex___dr написал : Победитовое (оснащённое пластиной твёрдого сплава) сверло. Эбонит - резина с высоким содержанием серы...
))))))))))) жесть. сорри. целый день сегодня так))
Alex___dr написал : Уверяю, чисто физически, сверлить бетон перфоратором гораздо легче чем дрелью.
  • ок. это означает, что перфоратор и весит примерно как дрель? и что, работая примерно, как понимаю, как отбойный молоток, отдача совсем небольшая? и что человек не с мужской силой влегкую сделает с его помощью дырку? вопросы детские, возможно, но я мне хочется понять именно эту сторону дела. потому что либо я делаю сама, а я далеко не богатырского телосложения и силы, либо я понимаю, что это мне не под силу и тогда не покупаю перфоратор, а при случае зову мастера со своим инструментом.
Аватар пользователя
Alex___dr
01.07.2009 в 23:07:17
fau написал : ок. это означает, что перфоратор и весит примерно как дрель?
Да.
fau написал : и что, работая примерно, как понимаю, как отбойный молоток, отдача совсем небольшая? и что человек не с мужской силой влегкую сделает с его помощью дырку?
Именно так.
Аватар пользователя
fau
01.07.2009 в 23:08:08
2Alex___dr спасибо.
жаль только, что это ответ с мужской точки зрения.
Аватар пользователя
Solovey
01.07.2009 в 23:20:22
fau написал :
Ну все-таки немного потяжелее. Бытовой перфоратор весит наверное как 1.5-2 дрели.
fau написал : отдача совсем небольшая?
отдачи как таковой и нет, я бы сказал что просто сильная вибрация.
fau написал : и что человек не с мужской силой влегкую сделает с его помощью дырку?
Да. Если Вы способны удержать в руках дрель, то справитесь и с перфоратором. Вся прелесть в том что на него давить не нужно. Его нужно просто держать.
Аватар пользователя
Nikson
01.07.2009 в 23:20:44
2fau посмотрите в сторону Макиты 1830, она весит всего 1.7 кг, но при этом дырявить ей стены очень легко. и гораздо быстрее чем ударной дрелью. Поверьте, я сам по началу дырявил стену ударной дрелью. Вот с ней то и нужна богатыская сила и хорошие затычки для ушей... Или посмотрите Bosch GBH 2-18 он весит 1.9 кг. Новый Интерскол П-18/450 ЭР хотя и стоит дешевле. но весит уже 2.3 кг.
Аватар пользователя
ломастер
01.07.2009 в 23:23:32
2fau есть маленькие перфораторы, женские :) вот такие http://www.makita.ru/index.php?productID=1282 если подешевше то такой http://www.master-forum.ru/electrical-tests?Id=1109
Аватар пользователя
Демон
01.07.2009 в 23:36:25
ломастер написал : есть маленькие перфораторы, женские
Наверное, правильнее будет сказать - "дамские" перфораторы.;)
Есть вообще "пушинка" - перфоратор BOSCH Uneo (весит всего 1,1 кг). К тому же, эта игрушка на "батарейках" работает...
Аватар пользователя
ломастер
01.07.2009 в 23:40:39
Демон написал : К тому же, эта игрушка на "батарейках" работает...
у меня уже фантазия разыгралась, пойду спать :D так это чудо в Мерлен и не завезли...
Аватар пользователя
wal73
01.07.2009 в 23:48:29
Бытовой перфоратор весит наверное как 1.5-2 дрели- это если не учитывать дешёвые китайские из сетевых магазинов-те весят как 5 дрелей. Но лучше их не учитывать, а действительно взять маленькую макиту или интерскол.
Аватар пользователя
Еврей
Набережные Челны
02.07.2009 в 07:08:28
Если только не посоветуете ей Bosch 11DE:D
Аватар пользователя
Wazawai
02.07.2009 в 09:27:52
fau написал : жаль только, что это ответ с мужской точки зрения.
Тут, на форуме, есть женщина, любительница перфоратора ;) Ник только не помню... Поверьте, с женской точки зрения всё так же, только лучше ;)
Solovey написал : Бытовой перфоратор весит наверное как 1.5-2 дрели.
Да ладно! Лёгкий перфоратор весит легче тяжёлой ударной дрели ;)
Solovey написал : отдачи как таковой и нет, я бы сказал что просто сильная вибрация.
Максимум, что требуется — одеть обычные строительные перчатки, просто для комфорта.
Nikson написал : Или посмотрите Bosch GBH 2-18 он весит 1.9 кг.
Лучше Макита-1830. Это я как владелец Боша говорю ;)
Демон написал : Есть вообще "пушинка" - перфоратор BOSCH Uneo (весит всего 1,1 кг). К тому же, эта игрушка на "батарейках" работает...
Да ну, это уже извращение. Макита и хватит! ;)
Аватар пользователя
n-p-n
02.07.2009 в 12:31:30
fau написал : работая примерно, как понимаю, как отбойный молоток, отдача совсем небольшая?
вибрация не больше, чем у ударной дрели. Зато скорость работы и нагрузка во время работы у перфоратора на порядок меньше. Ударную дрель нужно со всей дури прижимать к стене, перфоратором можно сверлить просто приставив его к стене.
Аватар пользователя
fau
02.07.2009 в 14:06:06
супер!!)) товарищи, всем огромное спасибо!) все оказалось гораздо более оптимистичным. будем брать)
Назад
