Доброго времени суток.
Стоит задача подключить к ЭПУ (-48В) две телекоммуникационные стойки. Питание оборудования в стойке распределяется с ПДУ стойки, само ПДУ питается двумя линиями А и В. Подключение будет произведено кабелем ПВ3 1х35, кабель будет уложен в существующие кабельросты в гофротрубе.
Теперь сам вопрос, тк в каждую стойку заходят две линии (читаем гофры) как правильно проложить в них кабели. Вариант А: Одна гофра - одна линия питания (и положительный и отрицательный провод в одной гофре, в случае нарушения изоляции, КЗ на линии, срабатывает автомат защиты) Вариант В: В одной гофре два плюса в другой два минуса, если нарушается изоляция друг друга не коротят, автоматы не срабатывают, пока не пробьет на корпус (кабельрост).
Нутром чую, что делать нужно по варианту А, но есть сомнения, т.к. часто вижу когда по одному кабельросту, слева идут плюсовые линии, справа минусовые.
Заранее благодарен за ответы.
